Ошибка P0100 на двигателе 6G74.
kirill200600
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение kirill200600 »
Всем доброго времени суток. Не прошло и месяца после ремонта двигателя как появилась другая проблема, загорелся Check. Машина частенько глохнет на ровном месте, а так же выдаёт провалы работы двигатели в движении с резким толчком.
Диагностика выдала ошибку P0100 Неисправность в цепи расходометра воздуха. Сбросили ошибку, проездил дня три, снова провалы и ошибка.
Куда копать? Проблема в дамрв MD336482 или обрыв проводки до самого датчика?? Или вообще не в датчике и проводке дело??
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Ошибка P0100 на двигателе 6G74.
Сообщение ZILLA »
ПровоТку смотрите первым делом.
