СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! толи "ходовка", толи "трансмиссия"
Добавлено: 08 июл 2014, 20:29
не так уж давно возникла такая проблема-двигаясь на скорости более 40 км/ч, отпускаю педаль газа, тут же после этого машину будто слегка передергивает (причем не важно на какой скорости бросить педаль, явно становится заметна эта проблема после 40 км/ч и при 80 и при 120 эффект один и тот же). по-ощущениям похоже что колеса в разные моменты реагируют на отпускание педали. передергивание проявляется кратковременным покачиванием авто из стороны в сторону. Подскажите советом что это может быть!!! Может у кого-то уже была такая проблема????
