подскажите по ролику натяжителя гура
Добавлено: 09 июл 2014, 15:12
Кощей
короче стоял ролик. и свистел. у него был небольшой люфт. туда сюда... в стороны. не раидальный. самого подшибника. заменил на новый, заказывал оригинал, пришел койо. он не свистит. но блин стучит собака. тук тук тук. и люфт тако же как у старого? так должно быть или ролик говно прислали?
Re: подскажите по ролику натяжителя гура
Добавлено: 09 июл 2014, 15:37
Олег 13
x5owner писал(а):короче стоял ролик. и свистел. у него был небольшой люфт. туда сюда... в стороны. не раидальный. самого подшибника. заменил на новый, заказывал оригинал, пришел койо. он не свистит. но блин стучит собака. тук тук тук. и люфт тако же как у старого? так должно быть или ролик говно прислали?
тоже самое было и с новым роликом также все и фирма таже))))))натянул ремень чтоб с усилием поворачивался в самом длинном его месте на 90*градусов и забил!!!!!
Добавлено: 09 июл 2014, 16:30
Кощей
может взять другую фирму какую нибудь? просто стук этот достал...
Добавлено: 09 июл 2014, 18:21
milkpower
и у меня этот койо новый люфтил и сейчас люфтит, правда стука не слышу.
