Нужно опознать фишку
Добавлено: 10 июл 2014, 08:30
Притворщик
Всем привет.
После небольшой поездки по кустам шиповника обнаружил болтающиеся провода . Фишка крепиться под правой опорой подушки двигателя, верней их там две. Есть конечно подозрения, что это на амортизаторы, и все же для спокойствия души знающие подскажите вдруг это что то важное?
Re: Нужно опознать фишку
Добавлено: 10 июл 2014, 08:57
Pteradaktel
млин, ну почему нельзя то правильно рисунки вставлять? (эт так - эмоции)
у меня там три разьема, 1 - на аморт
2 на масляный индикатор, третий на мост
как то так
Добавлено: 10 июл 2014, 09:45
Притворщик
Pteradaktel писал(а):млин, ну почему нельзя то правильно рисунки вставлять? (эт так - эмоции)
как то так
1датчик -понятно
2 датчик- масляный индикатор- это на датчик уровня?
3 датчик- на мост провода должны идти в верх на клапана?
Добавлено: 10 июл 2014, 10:45
Pteradaktel
2. там косичка- сразу и на лампочку (под фильтром датчик) и на уровень масла.
3. угу, подымается до клапанов, а другая сторона нв мост идет.
как то так
