вопросы о салоне и панели
Добавлено: 10 июл 2014, 13:31
sergei89
Авто паджеро 2 коротыш ,было куплено у хозяина который не нем не ездил и нечего про него не знает,тобишь обьяснить что почем и как он не смог.по этому вот решил спросить тут, так как в нашем районе таких нет авто) либо 5 дверные....
1.Куда ложить домкрат?(в 5 дверном под сиденьем с зади, в 3х дверном ничего нет...)
2.в задней двери где отсек под ключи какой то бачок, для чего он?
3.под капотом слева и справа идут в крылья тоже какие то бочки...
4.спереди под пассажирским сиденьем , имеется какая то пластина, что то в ней закреплялось?
5.можно ли снять центральные обдувы печки(саму решетку где часы стоят, с регулятором воздуха)
не снимая всей панели?
Re: вопросы о салоне и панели
Добавлено: 10 июл 2014, 13:38
Pteradaktel
1. - хз я меня 5 дверей
2. там бачек заднего стеклоомывателя
3. слева - бачек омывателя стекла, справа - фар
4. выдвижной ящичек
5. можно акуратно вытащить часы
как то так
Добавлено: 10 июл 2014, 13:40
Pteradaktel
кстати, домкрат то под сидухой, но у него там специальная ниша с лючком..мож и в трехдверке также
как то так
Добавлено: 10 июл 2014, 13:50
sergei89
нет под сиденьем только походу дела вторая печка!
часы с панели снимал, а вот все остальное наверное нужно снимать панель!
по поводу ящика выдвижного , там у меня торчит пластина шириной см 4 завернутая в круг, туда что то втыкалось как бы.(это не под сиденьем а прям где ноги пасажира)
Добавлено: 10 июл 2014, 13:57
Pteradaktel
фото пластины сделай, а то непонятно..у меня в ногах пассажира ровный пол.
как то так
Добавлено: 10 июл 2014, 14:53
Альберт75
Снять можно без панели, но геморно. Нужно скидывать панель где магнитола+регуляторы печки отодвигать. Проще панель скинуть, удобней и ни чего не сломаешь.
Добавлено: 10 июл 2014, 15:28
sergei89
Pteradaktel писал(а):фото пластины сделай, а то непонятно..у меня в ногах пассажира ровный пол.
как то так
панель возле воздуховодов отпадывает ничем проклеить не могу, и моментом клеил, и клеем 2к, отпадывает и все, так как с внутреней стороны что то такое как поролон, отрывается от клея...
может кто подскажет что делать? фото для наглядности прилагаю.
Добавлено: 10 июл 2014, 17:18
Pteradaktel
по первому - у меня там просто прорезь..секунд на пять задумался - а зачем?, и забил..
думаю, что для огнетушителя
по второму, я аккуратно туда эпоксидки налил и отверткой все на место затолкал, второй год катается
как то так
Добавлено: 11 июл 2014, 11:21
atas80
Думая пластина должна держать сигнальную ракетницу :) если пруль
Добавлено: 11 июл 2014, 14:35
Джеки
По пластине все правильно это для сигнального огня.Домкрат крепится с правой стороны в багажнике есть крышка на арке колеса под ней площадка с барашком которым прикручивается домкрат.Палка от него крепится на скобах под левым задним сидением Центральные воздуховоды прикручены с обратной стороны саморезами снимаются только часы Под передним пассажирским сидением должен стоять пластиковый ящик для кассет на магнитолу он выдвигается по направляющим.У вас фото с лева в ногах пассажира а не под сидением.
Добавлено: 11 июл 2014, 16:12
sergei89
хм. точно в крыле есть барашик, но вот какой туда домкрат ставится? места то очень мало, бутылочный не входит, маленький бутылочный входит, но авто не поднимает((
еще выкладываю фото непонятных штучек и заглушек
Добавлено: 11 июл 2014, 18:40
Pteradaktel
По первой картинки - эт уже тюнинх..у нас на тавоте на таких крючочках сеточка висела, а вот по второму - опять непонятки, мож мехпротивоугонка стояла..Там тоннель снять - 10 мин, вот и загляни вовнутрь))
как то так
Добавлено: 12 июл 2014, 15:55
Джеки
Крючки на японцах часто встречаются от прокладки кабелей доп оборудования .Под №1 стоит корректор фар на японцах встречается очень редко в основном на европейцах №2 салонный датчик температуры. можно заменить на термо резистор читай на форуме много описывали. №3 ручка ручного газа ставится вместо заглушки на дизелях .Домкраты часто продают на дроме палку раздвижную к нему найти сложней.http://vladivostok.baza.drom.ru/good/do ... 38550.html На нижней фотографии с квадратным основанием.
Добавлено: 12 июл 2014, 21:33
Bear
Раз пошла такая пьянка, расскажите что за динамик а-ля рация находится за бардачком? По всему виду - штатная штука. Ее видно, если снять бардачок совсем.
Добавлено: 13 июл 2014, 17:31
Джеки
Штатные динамики стоят и с права на панели и с лево .У вас какой руль?Если правый то штатный динамик стоит слева от бардачка (перчаточный ящик ).За бардачком нет динамиков .Может предыдущий хозяин что ни будь ставил или от сиги говорящей.Смотрите куда провода идут.
Добавлено: 14 июл 2014, 20:57
Bear
Джеки писал(а):Штатные динамики стоят и с права на панели и с лево .У вас какой руль?Если правый то штатный динамик стоит слева от бардачка (перчаточный ящик ).За бардачком нет динамиков .Может предыдущий хозяин что ни будь ставил или от сиги говорящей.Смотрите куда провода идут.
Это явно не динамик от магнитолы. Руль у меня левый. Выложу фото, интересно понять, что эта за хрень.
Добавлено: 15 июл 2014, 21:53
sergei89
правый руль тоже есть что то с виду похожее на динамик, но только с виду!!!
Добавлено: 18 июл 2014, 15:59
Denis KHV
Приветствую всех. У меня также вопрос по салону. Кнопка на торце переключателя фар/указателя поворотов (правый руль). Что она включает?
Добавлено: 18 июл 2014, 16:36
Джеки
:*HI*: Привет земляк Denis KHV Кнопка омывателя фар .Работает при включеных фарах и исправном моторчике на бачке омывателя фар (часто закисает) ::-[: :*DRINK*: :*BYE*:
Добавлено: 19 июл 2014, 03:55
Denis KHV
Привет Джеки! Спасибо за подсказку. Моторчик, судя по всему, не работает. Нажимал с включенными фарами - реакции никакой. Я слышал, чтоб к моторчику подобраться, нужно крыло снимать. Это правда?
