гул в передней подвеске при поворотах
Добавлено: 10 июл 2014, 21:27
Паша@ru
подскажите куда лезть ? при поворотах как в лево так и в право слышен гул ,глухой звук при максимально вывернутом руле.Подозреваю шрузы.Мост не подключал.
Re: гул в передней подвеске при поворотах
Добавлено: 10 июл 2014, 21:50
Dimix
Подшипники ступиц.
Добавлено: 10 июл 2014, 23:14
slimov
Поддержу Димикса,не думаю,что из-за резины.
Добавлено: 10 июл 2014, 23:26
kyzya11
а на каких скоростях?
в резине нормальное давление?
Dimix писал(а):Подшипники ступиц.
люфт колеса проверьте на поддомкраченном автомобиле
Добавлено: 10 июл 2014, 23:33
dissin
Подшипники...у меня было,поменял прошло
Добавлено: 11 июл 2014, 06:23
Dimix
если шрус (или его игольчатый подшипник) то по прямой, а чаще в поворотах звук будет как от трещетки. а гул это ступичные подшипники.
Добавлено: 13 июл 2014, 20:05
Паша@ru
всем спасибо за участие и советы но похоже это были колодки ,сегодня зажало так,что пришлось на дороге разбирать и разжимать монтажкой ,верхний поршень левой стороны ,
прорван пыльник вот и результат.
Добавлено: 13 июл 2014, 20:58
Олег 13
вот у меня не всегда, только при повороте налево где то в середине хода руля в повороте,тоже гул ,похож да наколодки,отдает в кузов...вот думаю если в повороте на грузка на ступицу подшипника..дисктормозной на ступице..может диск теоритеически наклоняться под нагрузкой в подшипнике люфт например и т.д..и подклиневать в колодках издавая звук с чувствительностью в кузове?...бывает специально в поворотах ловлю его и пол дня -нету его!!
Добавлено: 15 июл 2014, 10:11
Leshii
Паша@ru писал(а):всем спасибо за участие и советы но похоже это были колодки ,сегодня зажало так,что пришлось на дороге разбирать и разжимать монтажкой ,верхний поршень левой стороны ,
Был сильный гул,даже не гул,а грохот при небольшом повороте руля на право на небольшой скорости по пересеченной местности. Казалось,что вот-вот что то отвалится от передней подвески. Перекопал весь передок дважды-нечего не обнаружил. Но этот грохот повторялся.
Потом нашел
Поршни в левом суппорте протерли антишумную прокладку на колодке до металла. Видимо возникал какой то резонанс и колодка начинала вибрировать и издавать такой грохот. Замена колодок решила проблему полностью. А я стал более обдуманно подходить к вопросу выбора колодок.
