Мозги ДВС после разрядки аккамулятора
Добавлено: 12 июл 2014, 14:50
Bear
Прошу совета. Сейчас использую машину редко. Примерно раз в месяц. Соответственно, акум частенько разряжается и после запуска, АКПП долго не может прийти в себя (не держит обороты, глохнет в положении драйв и паркинг). Если держать машину со снятой клеммой с аккума - история та же. Вопрос, как лучше для АКПП? Снимать клемму или как быстро потом оживить АКПП?
Re: Мозги АКПП после разрядки аккамулятора
Добавлено: 12 июл 2014, 16:04
Barmalei
Если клемму снимать история та же будет...
АКПП оживляется 20-30 минут на ХХ. Заводишь и ждешь, никуда не едь.
Добавлено: 12 июл 2014, 16:29
Bear
Проблема в том, что машина стоит в гаражном комплексе, там за 20 мин задохнешься. На сколько вредно такие снятия клеммы? Или лучше не снимать, а заводить с пусковика?
Добавлено: 12 июл 2014, 16:51
Barmalei
Шланг от старого пылесоса на улицу...
Суть в том/. если у тебя АКБ сул в ноль, то что снимай клемму, что нет, Но если АКБ сел вольт до около 8, то попробуй с пусковика завестись, может мозгам и хватит столько вольт чтобы не выключиться...
Добавлено: 12 июл 2014, 17:12
Bear
Спасибо!
Добавлено: 14 июл 2014, 10:12
Viktor_62
Если акк за месяц уходит, может стоит найти утечку и не мучиться в дальнейшем?
Добавлено: 14 июл 2014, 21:59
ZILLA
Акпп на п2 тупая, без адаптации. У вас эбу мотора потеря обучения. Дайте авто поработать 10 мин на хх и будет гут.
Добавлено: 14 июл 2014, 23:49
Viktor_62
Не буду спорить, но читал и тут и по ощущениям aw3 с адаптацией, ибо каждый раз после трех-четырех дней проведенной в лесах (медленная езда без резких ускорений) на трассе машина некоторое время ведет себя вяло, переключает раньше и все подобное, акк при этом понятное дело не скидывается.
Добавлено: 26 янв 2015, 12:22
Bear
Блин, уже несколько раз молотить по 30 мин. На ХХ. Не обучаются никак мозги. Может, просто дать авто постоять с подключенным заряженным АКБ?
Добавлено: 26 янв 2015, 12:52
Может стоит дроссель промыть.
Добавлено: 26 янв 2015, 12:55
Bear
На ХХ работает четко, даже едет. Проблемы при остановке в режиме drive.
Добавлено: 26 янв 2015, 13:31
Bear
Может, надо ждать после одевания клеммы. Или еще какой хитрый алгоритм?
Re: Мозги ДВС после разрядки аккамулятора
Добавлено: 26 янв 2015, 17:29
Bear
Несколько раз сегодня проделывал процедуру снимания клеммы и гоняния потом авто на ХХ. Результата практически нет, вроде и перестала машина глохнуть, но на все время на грани. Может элементарно заглохнуть сразу после запуска ДВС. Сейчас снял клемму снова. Попробую вечером погонять машину час, и оставить с подключенной клеммой до утра. Очень надеюсь, что поможет, т.к. авто нужно сейчас позарез. До последней разрядки АКБ никаких проблем у машины не было, отлично и исправно все работало. Буду благодарен любому совету! :*HELP*:
Добавлено: 26 янв 2015, 19:46
Durer
Много раз замечал у себя что машина не держит х.х после скидывания клеммы акб, глохнет на ходу, лечу так: завожу, включаю нагрузку(свет всякий, подогрев сидений, стекол, печки) и даю поработать минут 10, проблема исчезает.
Добавлено: 26 янв 2015, 19:55
Bear
Durer писал(а):Много раз замечал у себя что машина не держит х.х после скидывания клеммы акб, глохнет на ходу, лечу так: завожу, включаю нагрузку(свет всякий, подогрев сидений, стекол, печки) и даю поработать минут 10, проблема исчезает.
Спасибо, попробую так.
Добавлено: 27 янв 2015, 10:45
Bear
Никак не получается привести авто в нормальный режим работы. Доехал кое-как до работы, местами в две педали. Порекомендуйте, куда или к кому обратиться с этой бедой (желательно в районе СЗАО).
Добавлено: 27 янв 2015, 11:28
Стукнись к Костику (Д мотор) он в химках :)http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 51&t=91678
Добавлено: 27 янв 2015, 12:37
Bear
алексей - Маленький Мук писал(а):Стукнись к Костику (Д мотор) он в химках :)http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 51&t=91678
Спасибо большое, я тоже в Химках!)
Добавлено: 27 янв 2015, 15:29
Bear
Все спасибо! Константин из Д мотор оперативно вылечил машинку путем чистки клапана ХХ и дросселя.
Добавлено: 27 янв 2015, 15:54
Bear писал(а):Все спасибо! Константин из Д мотор оперативно вылечил машинку путем чистки клапана ХХ и дросселя.
