Страница 1 из 13
Перегрев montero sport
Добавлено: 15 июл 2014, 09:38
Sunlook
Добрый день, друзья.
Уже некоторое время мучаюсь с перегревами двигателя.
В сервисе уже разводят руками. Нужна ваша помощь.
Машина - montero sport 2001 3.0
Симптомы: после прогрева двигателя и небольшого расстояния - встаю в пробку. В пробке температура начинает расти почти до критического уровня, но, как только набираю скорость от 50-60 км/ч, - опускается до нормального уровня.
Пробовали следующее:
1) Продули и промыли радиаторы
2) Поменяли вискомуфту
3) Поменяли термостат
4) Сменили датчик температуры (одноконтактный)
5) "Поискали массу" (в сервисе сказали что где-то нашли и проблема должна была пропасть)
[параллельные проблемы: машина жрет масло и горит SES ошибка 0156(появилась недавно, так что вряд ли это связано)]
Вопрос: куда еще смотреть, что искать?
Re: Перегрев montero sport
Добавлено: 15 июл 2014, 10:08
Dimix
чуваааак, вы ерундой занимались.
Диагностика - это наука. А наука начинается там где начинаются измерения. ХДЕ ЦИФРЫ?
какая температура "перегрева" ? показания стрелки это пальцем в небо
Добавлено: 15 июл 2014, 10:18
drcham
Пора менять сервис...
Радиаторы мытые или продутые ?
Добавлено: 15 июл 2014, 10:36
Sunlook
снаружи мыли под давлением и продували
порекомендуйте, я с радостью заеду в хороший, главное чтобы по карману не ударило =)
Dimix писал(а):наука начинается там где начинаются измерения. ХДЕ ЦИФРЫ
К сожалению, комп. диагностикой в окрестных сервисах не получилось снять точные показания с БК, разные программы показывают несколько крайне неадекватных температур. Так что только показания стрелки в помощь.
Добавлено: 15 июл 2014, 10:43
Dimix
Добавлено: 15 июл 2014, 10:50
drcham
Во первых датчик легко проверяется мультиметром по сопротивлению.
Dimix конечно прав, но если датчик исправен и стрелка ползет вверх в красную зону тут уже адаптер не особо нужен. (У меня в машине вообще мозгов нет и этот датчик единственное что есть).
В Вашем случае надо снять основной радиатор и промыть его как следует. Убедиться что вискомуфта точно исправна. Проверить включается ли эл. вентилятор кондея ( У Вас же кондей включен в пробках?).
Добавлено: 15 июл 2014, 10:53
Dimix
drcham писал(а):Во первых датчик легко проверяется мультиметром по сопротивлению.
нифига, зависимость не линейная. Тут лучше комплексный подход. замер сопротивления и сравнение с показанием цифрового датчика.
у меня при отклонении на 2-3 градуса стрелка вверх ползла.
Добавлено: 15 июл 2014, 11:58
Sunlook
спасибо, обращусь в один из сервисов
цифры нашел способ собрать.
друг поделился бортовым компом, я прокатился пару км и посидел минут 20 во дворе:
1) он показывает температуру охлаждающей жидкости 91-93 гр. - в обычном режиме
2) на холостых температура начинает расти начиная со 107 температура медленно плавает вверх-вниз на пару градусов
3) после этого доходит до 113 гр. - при перегреве (со 111 начинает мигать лампочка масла на Drive)
мозги у моей машины есть, надеемся на них, раз моих не хватает =)
1) вы имеете ввиду радиаторы промыть изнутри?
их мыли-продували снаружи со снятием, да и не было там ничего, к тому же после процедуры ситуация не изменилась нисколько.
2) вискомуфта установлена только из коробки, и при замене старой на новую ничего не изменилось.
3) вентилятор кондея включается как часы. Пробовал ездить и с ним и без него (без него с температурой полегче, но все равно растет)
Добавлено: 15 июл 2014, 12:07
Dimix
Термостат устрани из системы и посмотри изменится ли ситуация.
Добавлено: 15 июл 2014, 12:09
Dimix
Радиатор сам моешь? Или в сервисе без твоего контроля?
Добавлено: 15 июл 2014, 12:20
Sunlook
Dimix писал(а):Радиатор сам моешь? Или в сервисе без твоего контроля?
радиатор - в сервисе без контроля.
а перед этим - сам мыл АВД.
Dimix писал(а):Термостат устрани из системы и посмотри изменится ли ситуация.
предполагаете что не меняется круг охлаждения? заменой чего тогда это будет пахнуть?
Добавлено: 15 июл 2014, 12:35
Dimix
Сначало просто выкинуть, будут ли изменения в лучшую сторону или нет.
Добавлено: 15 июл 2014, 12:38
Sunlook
Dimix писал(а):Сначало просто выкинуть, будут ли изменения в лучшую сторону или нет.
сам сделать не смогу, - только в сервис сдам.
потому и спрашиваю подробности, что должно стать понятно после этого теста?
Добавлено: 15 июл 2014, 13:51
drcham
Термостат если неизвестно сколько ему лет можно конечно поменять.
Судя по Вашему тексту сделано уже много и все явные причины проверены. Расход масла/антифриза есть ? Расход бензина в норме ?
Добавлено: 15 июл 2014, 14:00
Sunlook
drcham писал(а):Термостат если неизвестно сколько ему лет можно конечно поменять.
1) расход масла есть, неслабый
2) антифриз стабилен - расхода нет
3) расход бензина был близок к норме, но много не ездил с момента неисправности, к тому же ошибка 156 - может оттуда начаться большой расход.
Добавлено: 15 июл 2014, 14:03
kyzya11
я где то спрашивал уже
по-моему просто так его не выкинешь
разломать заслонку надо)
Добавлено: 15 июл 2014, 14:16
Dimix
выкинуть можно, но надо мазать герметиком ибо там по кругу уплотняющий О-ринг.
Добавлено: 16 июл 2014, 09:34
GriFon
Dimix писал(а):выкинуть можно, но надо мазать герметиком ибо там по кругу уплотняющий О-ринг.
А малый круг что будет перекрывать?
ps Предложил бы пружину срезать на термостате и выдвинуть (открыть) его полностью, но раз топиг стартер все через сервис делает с этим могут быть сложности.
pss ставьте термостат на 82 градуса, фирму советовать не буду, а то закидают копьями....
Добавлено: 16 июл 2014, 12:17
Sunlook
Позвольте поинтересоваться, зачем уродовать термостат?
Раньше с оригинальным же работало без проблем.
Вопрос не в том как "установить костыли", а в том, где искать неисправность, в какой еще запчасти может быть проблема?
Добавлено: 16 июл 2014, 12:25
kyzya11
ничего не вечно
