Стрелка спидометра живет своей жизнью
- Aleksei
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Други, подскажите, мож у кого было. Авто монтеро 2002 года, при нажатии на акселератор стрелка спидометра очень плохо реагирует - с начало не двигается, по как будто рывком перемещается, при снижении скорости - подобная хрень. Скорость не соответствует действительности. Что это может быть?
MMC Montero'02 6G74
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Стрелка спидометра живет своей жизнью
Нажми на табло спидометра до щелчка (по бокам одометра) и научись пользоваться поиском
Дед Василь
- Aleksei
спасибо, попробую. в поиске много про температуру и топливо, а про скорость не заметил
MMC Montero'02 6G74
- Azzidum
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
было такое у меня после пропайки контактов стрелки температуры. Перетянул саморезики белой крышки с тыльной стороны платы . Ослабил и всё вернулось в норму.
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Или просто сними с приборку стекло и стрелочку аккуратьненько вытащи на пол миллиметра чтоб об циферблат не задевала
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Aleksei
Надавил как советовали - эффекта ноль, может не достаточно сильно?!; снял опять приборку, снял стекло, пошевелил аккуратно стрелку - ничего не мешает ей двигаться, собрал - эффекта ноль; Снова снял, чуть ослабил болты на белой коробочке - тож ничего не поменялось. Блин, мож приборку поменять, от GDI-ного подойдет?
MMC Montero'02 6G74
ruskos
- Двигатель:: 6G74 GDI
Стрелка рывками ходит от плохого контакта этой самой коробочки. Открути 5 винтов, сними ее и собери обратно. Винты зажми нормально, там правда саморезы в пластмасс вкручены, отверстия разбиваются.
Себе вчера менял эту коробочку, долго боролся со стрелкой топлива, а вчера вообще померла приборка. На разборе нашел только от праворукого Монтеро. Поставил, все заработало, правда в милях. Со старой платы перепаял 8-ми ногую микросхему- все стало нормально. И пробег мой, и все в километрах.
- HiTEX
Открутив коробочку а потом прикрутив её, обязательно надо вдавить спидометр до щелчка
Дед Василь
ruskos
Когда коробочку ставишь - щелчок происходит сам. Я раз 10 снимал и ставил)))HiTEX писал(а):Открутив коробочку а потом прикрутив её, обязательно надо вдавить спидометр до щелчка
- Aleksei
Разобрал снова, набрался смелости и надавил сильнее - что чуть слышно щелкнуло. Вроде заработало, почему вроде, потому как, если верить показанием двух навигаторов, немного врет. Но это уже не так страшно!!!HiTEX писал(а):Открутив коробочку а потом прикрутив её, обязательно надо вдавить спидометр до щелчка
MMC Montero'02 6G74
- HiTEX
По этому (разность показаний стрелки спидометра) и наказывать за превышение скорости начинают с увеличения значения на 10 км/ч.
Ну и стрелку правильно установть (если снималась) тоже надо уметь
Дед Василь
- Aleksei
опа, еще один глюк со стрелкой спидометра.
В процессе движения стрелка спидометра может начать колебаться от нормальных показаний, -/+ 10-20 пунктов. Бывает падает на ноль, потом через некоторое время снова поднимается. Причем все эти явления временные, бывает неделю езжу - все ок, топом, бах, полчаса повыпендривалась, затем снова все нормально.
Что это может быть? В приборку не лазил года два, все работало ок. Может контакт какой окислился!?
MMC Montero'02 6G74
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
это в рашке. в нормальных странах тебя отымеют уже за +5км/ч (хоть в Белоруссии для примера), а в США вообще за +1 милю в час.HiTEX писал(а):По этому (разность показаний стрелки спидометра) и наказывать за превышение скорости начинают с увеличения значения на 10 км/ч.
и бесполезно доказывать, что у тебя резина перекачанная или нештатная, ибо ограничение на скорость относительно Матушки Земли , а не по показанию спидометра
коллега был в Америке, ездить там психологически очень сложно без привычки. все валят с утра на работу охрененно плотным потоком на круизах и с автосопровождением, и все едут 59 миль/час, потому что за 61 тебя натянут сразу на 300$.
скорее всего было изначально не дожато.Aleksei писал(а):В процессе движения стрелка спидометра может начать колебаться от нормальных показаний, -/+ 10-20 пунктов. Бывает падает на ноль, потом через некоторое время снова поднимается. Причем все эти явления временные, бывает неделю езжу - все ок, топом, бах, полчаса повыпендривалась, затем снова все нормально.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Очень тебя жаль, что родился вырос и живешь в стране с таким названием...hc2hunter писал(а):это в рашке.....HiTEX писал(а):По этому (разность показаний стрелки спидометра) и наказывать за превышение скорости начинают с увеличения значения на 10 км/ч.
ЗЫ Вася кстати вещает с Казахстана.
- hc2hunter
нешто я не в курсе, что он с Алматы?DenVer писал(а): Очень тебя жаль, что родился вырос и живешь в стране с таким названием...
а в той стране и ты вырос. и название ей не я придумал.
можно гордиться сколько угодно долго корнями и просторами, но это не отменяет всего творящегося тут идиотизма, разгильдяйства и воровства.
- DenVer
Мы видимо в разных с тобой странах живем. Я живу в России.
Народ имеет ту власть, которую заслуживает. Будешь так говорить, думать и делать, так и будешь в жопе мира жить и ничего не изменится.
Хочешь что бы что то менялось, нужно начинать с себя, со своего окружения. А что ты изменил? Лет тридцать-сорок прожил в России, а теперь называешь свою Родину- "рашкой"?
Ладно, тема не для технической ветки. Поэтому просто поставлю перед фактом: в следующий раз, сразу после прочтения оскорблений своей Родины просто подотру пост и не буду разбираться, есть ли там техническое зерно или нет.
- Aleksei
to DenVer подотри ваш диалог, а то за ним вопроса моего никто не заметит!
MMC Montero'02 6G74
- hc2hunter
Я тебе ответил на твой вопрос.
Разбери и передерни еще раз. Скорее всего было не дожато. Когда втыкаешь спидометр - должно защелкиваться с хорошим треском.
- Aleksei
да ну, читай внимательно - в приборку не лазил два года, трабл начался недавно.
MMC Montero'02 6G74
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
выкинь эту и купи новую, не хочешь новую пошукай, на форуме где то было о продаже востановленных плат приборки митсу.
ну или иди к толковому электронщику со свое.
