При включении кондиционера, небольшие торчки рывки...
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Стою в пробке и стал замечать что после включения кондиционера появляются небольшие толчки,рывки. На что обратить внимание? Какая деталь накрылась??Монтеро 3 бензин
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: При включении кондиционера, небольшие торчки рывки...
У меня Паджеро 3 дизель и на холостых при включении кондея чуть поднимаются обороты,похоже так же как и у тебя проблема,а может это и не проблема,а нормальное явление не знаю,короче у меня тоже самое.
- Igrok
Раньше не было такого.да нет толчки это не хорошо
- Igrok
Все оказалось банально просто. Отошел свечной провод. Соответственно при включении кондиционера нагрузка увеличивалась и появлялись толчки. В сервисе сразу сказали или провода или свечи.
kathi
- Мой автомобиль(и):: dfdn25
Так не лазил я под машину- на заправке стоял, увидел лужу. Отьехал на пару метров и пощупал лужицу. Вроде не коты нассали)))Шутка. Вода как вода.Ну может слегка жирновата, но без масляной пленки.
- Igrok
Заметил очередную напасть. Теперь при включении обогрева лобового стекла, обороты на долю секунды резко падают. Это началось после замены генератора. И еще при включении раздается щелчек переключения под капотом и при том громкий. Плюнуть и кататься или на что обратить внимание???
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Посмотри по мурзилке,где реле обогрева-оно скорей всего и щелкает.АКБ отсоединяли при замене?Мож обучить надо и,или помыть.
ПС to DenVer -ентот товарищ с ссущимися котами ужо раздражает...
