Замена поддона
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Замена поддона
Сообщение moonbeast »
Други подскажите.... пробил алюминиевый поддон двигателя 6G74 на Pajero в кузове V75W, отдал мастерам чтоб заварили, мастера работу сделали но эстетического наслаждения от этой работы ни на грамм, как будто шрамы на теле у человека. Возник вопрос подойдет ли поддон от 6G72 Pajero в кузове V73W на двигателя 6G74. Я понимаю что номера деталей абсолютно разные меня интересует как на самом деле отличаются поддоны, там от 73 может меньше по высоте, расположение дырок под крепеж может другое - в чем конкретная разница?
moonbeast
Re: Замена поддона
Итог. Поддон подойдет от 6g75 от Pajero в кузове v77w проверено лично еддинственная разница - отсутствие отверстия под датчик уровня масла (все отливы под датчик есть на корпусе) исправляется разница достаточно быстро (дрель, круглый напильник, метчик на 6)
ruskos
Re: Замена поддона
Сообщение ruskos »
Я бы не заморачивался шрамами от сварки на поддоне. Я бы подумал о защите поддона. Сам кстати вот из Карпат вернулся- на горной дороге 3 раза долбонулся поддоном на спуске. Думал пипец. Но обошлось. Теперь вот думаю защиту ставить.Потолще))))
