Прошу помощи!Стук в цилиндре
Добавлено: 17 июл 2014, 16:37
Доброго всем времени суток. Была замена поршней,колец, вкладышей, проточка цилиндров, коленвала. После сборки движок работал жестко - сказали что это норма. Потом появился стук,при повышении оборотов стук увеличивается. при откручивнии подачи топлива с четвертого цилиндра стук пропадает, до этого проверял форсунки, сказали всё в норме. Люди Куда ковырять дальше?????????
