Синхронный единичный стук при наезде на неровность с зади
Добавлено: 17 июл 2014, 20:18
Паша@ru
При наезде на =лежачего полицая= слышны чёткие синхронные одноразовые два стука с обоих сторон задней подвески и при съезде .вопрос что ? Смотрел салентблоки внешне и с монтажкой может износ так не виден? Дергал амортизаторы непонял кажись плотно сидят, стойки стабилизатора внешне целые.?.....??????????
Re: Синхронный единичный стук при наезде на неровность с зад
Добавлено: 17 июл 2014, 21:09
Dimix
как втулки аммортов смотрел?
Добавлено: 17 июл 2014, 22:36
Паша@ru
Я так думаю амотры долбили бы и на мелких кчках а в моём случае тока на копах да ухабах покруче да и дергал их вроде плотно всё. Интересно разбитые салентблоки сильно отличаются внешне от нормальных?
Добавлено: 21 июл 2014, 00:55
Паша@ru
Нашёл что доставало стык глушителя доставал до моста в момент подъёма моста к кузову.стык сам сколхозил.
