Индикация уровня масла. Помыргивает иногда...
Добавлено: 20 июл 2014, 22:34
I4uKuTa
Поиск чуть-чуть пошуршал - безрезультатно.
Проблемка: иногда возьмет да и засветится индикатор низкого уровня масла. Может потухнуть через несколько минут езды. Сам по себе, без причины.
Масло есессно в норме.
Это больше похоже на проблему с датчиком, или-же приборку ковырять?
Re: Индикация уровня масла. Помыргивает иногда...
Добавлено: 21 июл 2014, 14:25
ZILLA
А провода от датчика забыли?
Добавлено: 21 июл 2014, 14:43
saper31
Похоже на датчик, ну мож провода. Приборка не при делах
Добавлено: 21 июл 2014, 21:54
flamer
Добавлено: 05 авг 2014, 10:14
Sersh
I4uKuTa писал(а):Поиск чуть-чуть пошуршал - безрезультатно.
такая ж хрень после перехода с полу синтетики на синтетику. Масло стало жиже и датчик притонул поглубже..
Добавлено: 05 авг 2014, 12:48
saper31
Sersh писал(а): Масло стало жиже и датчик притонул поглубже..
Ну это шаткая теория ::-D:
Добавлено: 05 авг 2014, 13:25
АлександрК
Электрика. На Ниссане причину этому так и не смог найти. Первый раз, когда в дальней деревне загорелись лампочки масла был в шоке 8-))))
Добавлено: 12 авг 2014, 16:59
Sersh
хочешь верь хочешь нет ))) но вся фигня началась после перехода на синтетику...
сеня проверил масло. уровень между метками... долил до верхней и ездил без "подмигивания"..
может просто частный случай...
да, датчик-поплавок менял на новый - оригинал года 3-4 назад
Добавлено: 27 авг 2014, 20:45
asis
100+500 датчик суко.Друг на ауте (посидел) пока с дачи доехал постоянно терраризировал.заменил и щяс волосы темные отпускает.
