				Вопрос по заимозаменяемости АКПП от 3,5 с 3 литровым
				Добавлено: 21 июл 2014, 22:08
				 montero565
				Здравствуйте! есть на форуме кто сталкивался с заменой акпп или двс?!
Дело вот в чем: в весной из-за того что двс 6g74(3,5 литра) накрылся, поставил 6g72 (3 литра), соответственно мозги и акпп сказали нет необходимости менять. Все будет отлично работать. Вот недавно начала коробка немного поддергивать при переключении около  5 тысяч оборотов. Думаю может ли акпп от 3,5 пинать на 3 литровом движке? может передаточные числа разные?
кто подскажет, может кто сталкивался
				Re: Вопрос по заимозаменяемости АКПП от 3,5 с 3 литровым
				Добавлено: 21 июл 2014, 23:35
				 ruskos
				Коробки наверняка одинаковые. А передачи вроде переключаются не по привязке к оборотам а от нагрузки и скорости авто. По крайней мере у меня под горку на 3-ей может крутить и до 4000 тыс. а на трассе на 4-ю переключается что-то в районе 2000. Специально не засекал, поэтому в числах не уверен. Но принцип такой.
				Добавлено: 22 июл 2014, 09:27
				 montero565
				Просто через exist они разные по маркировке. А с виду одинаковые.
				Добавлено: 22 июл 2014, 16:52
				 ДМИТРИЙ 618
				В разделе АКПП спрошай у ZILLA
				Добавлено: 22 июл 2014, 18:12
				 montero565
				ok
пошел искать ZILLA
				Добавлено: 22 июл 2014, 21:08
				 HiTEX
				фигасе зона ходьбы! Астана - Санктпетербург
				Добавлено: 25 июл 2014, 17:09
				 ZILLA
				А чего меня искать?
 Проверьте как положено уровень и цвет масла в акпп и наличие ошибок по сканеру. Коробки на 72 и 74 моторе одинаковые почти полностью, за исключением кое чего внутри. Какой пробег авто?
				Добавлено: 25 июл 2014, 17:20
				 montero565
				На моторе сказали около 100 тыс. км
А родной 260 тыс. Км
				Добавлено: 25 июл 2014, 17:22
				 ZILLA
				Мне общий пробег был интересен. Просто статистика по V5A51 - 250 тыс км и в капиталку.
				Добавлено: 25 июл 2014, 17:36
				 Lenivets
				Интересно, а по ресурсу V5A51 после капиталки  есть статистика?
				Добавлено: 25 июл 2014, 19:30
				 ZILLA
				Lenivets, у меня нет. Но новых планетарок должно хватить на те же 250 тыс км. А остальное - уже воля случая.
				Добавлено: 25 июл 2014, 23:59
				 montero565
				Выходит акпп в среднем до капиталки бегает 250 тыс км? (по статистике)
				Добавлено: 26 июл 2014, 02:11
				 ZILLA
				Ну где-то так. У кого-то меньше, у кого-то больше. Конструктивная особеность-хреновые планетарки.
				Добавлено: 26 июл 2014, 15:12
				 montero565
				Zilla а сколько примерно стоят короба?
				Добавлено: 26 июл 2014, 16:35
				 ZILLA
				montero565, ок 50 тыс рэ за пятиступку вроде. Жипера спроси, он ими снабжает форумчан.
				Добавлено: 27 июл 2014, 22:51
				 montero565
				Спасибо большое ZILLA за консультацию!
