вибрация раздатки
gnommax
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 D
вибрация раздатки
Сообщение gnommax »
Добрый вечер! Подскажите по форуму искал не нашел для нпс с 2008 г.в.
На ХХ появилась вибрация, если ручку раздатки отвести в сторону вибрация исчезает. Лазил по форуму все ссылаются на подушку раздатки. Но в экзисте в схемах она отсутствует.
Подскажите пожалуйста каталожный номер если она есть, если смысл ее ставить и как правильно это сделать (подрезать резинки и т.п.).
Благодарил (а): 1023 раза
Re: вибрация раздатки
