ГУР и АБС
Добавлено: 24 июл 2014, 13:11
Доброго всем времени суток!
Поделитесь мыслями,в последнее время,как правило на малой скорости или на парковке,при нажатии на тормоз машина отбивает педаль (абс) и продолжает пытаться двигаться...гидроблок,груша?!?
и...при поворотах руля,странно прыгают (в сторону понижения) обороты двигателя,проверил провод на нососе гура,плюс (должен же быть?) не приходит...куда ведет проводка от гура,где копать?
