Ошибки 136 и 305
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Ошибки 136 и 305
Сообщение Кощей »
ошибка 136 и 305. что может быть? задняя правая лямбда новая. куда смотреть? свечи новые провода новые. может быть ? работает ровно.
Re: помогите разобратся
x5owner писал(а):ошибка 136 и 305. что может быть? задняя правая лямбда новая. куда смотреть? свечи новые провода новые. может быть ? работает ровно.
По лямбде проводку или соеденение если универсальная.
По 305 смотреть пятый цилиндр.
Нет воспламенения. Или нечему гореть, или нечем зажечь.
Если свечи и провода новый, то смотреть форсунку и компрессию
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
В темную ночь открой капот и смотри в область провода 5го цилиндра, потом попроси кого небудь в драив и на ручник чуть газку только чтобы не сорвать ручник..чуть нагрузку дать и все..если провода или катушка прошивает п-под нагрузкой увидишь
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Ошибки 136 и 305
Сообщение Podzemshik »
x5owner, не первый год на форуме...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 46&t=35996
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п.
Toyota Corolla Cross Hybrid
