Странный звук двигателя 6G75
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Товарищи появился звук буд-то в жестяной банке что-то болтается или колодка болтается и звенит на суппорте.
Раньше не было такого. Только сегодня заметил. Может у кого было такое?
вот видео
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Странный звук двигателя 6G75
Уровень масла проверяли?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
SNOOPER писал(а):Уровень масла проверяли?
нет не проверял. завтра утром проверю. А что из-за масла такое может быть?
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Алексей
Может.
Тяга не пропала?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Тяга не пропала. Едет нормально
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Корней писал(а):Может заслонки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 757&hilit=
Двигатель работает ровно. Утром на холодную даже на малых оборотах иногда бывает. А если бы упали заслонки , то звон был бы постоянно. Тем более что я их месяц назад проверял и посадил на фиксатор резьбы.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
ИМХО похоже на звук болтающейся термозащиты на глушителе.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Lebed писал(а):ИМХО похоже на звук болтающейся термозащиты на глушителе.
Вот мне тоже кажется, что болтается что то. Может это детонация ?иди MIVEC так умирает?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Катализатор умерший может так звучать?
Масло проверили?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А смысл в гадании? Поберегите нервы))) уж больно знакомый звук))) Начните с них и обязательно по всему глушителю.
ПыСы. И уровень обязательно проверьте, Снупер не просто так спрашивает.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Масло проверю минут через 10, как выезжать буду на работу. По результатам отпишусь.
Lebed писал(а): ПыСы. И уровень обязательно проверьте, Снупер не просто так спрашивает.
Правильно.
Один успел приехать со "звуком чтото отвалилось", меньше литра масла.
Один с литром "приехал" на колено и два шатуна.
Сейчас стоит с дыркой в блоке "не дотянул" до ТО тысячу.
И у всех был "странный звук". Который в первом случае пропал. А уж скольким по телефону "жизнь спас". :)
Проверяйте масло на этих моторах. Любят они его, а датчика уровня нет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
SNOOPER писал(а):...Проверяйте масло на этих моторах. Любят они его, а датчика уровня нет.
Да уж сколько раз написано- говорено))) На что народ надеется- ХЗ :%):
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Уровень масла в норме, почти под верхним делением щупа.Еще заметил, что даже на холостых оборотах на передаче, когда выезжаю со двора, изредка проскакивал подобный, дребезжащий звук. Машина еще не прогрета, обороты еще высокие(т.к. двигатель холодный), на газ не давлю, машина катится и пару раз проскакивал этот звук.
Ну и отлично.
А остальное фигня, найдёте :)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Хоть бы не катализатор и не детонация.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не это))
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
Я бы кратковременно сбросил ремень навесных агрегатов. Бывает так звенит муфта компрессора кондиционера.
Владимир
