				вопросы по Гуру и Абс
				Добавлено: 25 июл 2014, 12:35
				 stranger699
				Доброго всем времени суток!
Поделитесь мыслями,в последнее время,как правило на малой скорости или на парковке,при нажатии на тормоз машина отбивает педаль (абс) и продолжает пытаться двигаться...гидроблок,груша?!?
и...при поворотах руля,странно прыгают (в сторону понижения) обороты двигателя,проверил провод на нососе гура,плюс (должен же быть?) не приходит...куда ведет проводка от гура,где копать?
				Re: вопросы по Гуру и Абс
				Добавлено: 25 июл 2014, 13:13
				 Vitalya-74
				Груша.
Провод должен быть, там же датчик стоит.
				Добавлено: 25 июл 2014, 13:37
				 stranger699
				Vitalya-74 писал(а):Груша.
привет!
это ты про АБС?
				Добавлено: 25 июл 2014, 13:51
				 Vitalya-74
				Привет.
Это два ответа на твои два вопроса.
Груша, это что касаемо тормозов, провод должен идти на насос ГУРА.
				Добавлено: 26 июл 2014, 02:25
				 stranger699
				схема не завалялась часом?
				Добавлено: 26 июл 2014, 08:11
				 RazboynikOFF
				Добавлено: 26 июл 2014, 08:21
				 Vitalya-74
				stranger699 писал(а):схема не завалялась часом?
Осмотри внимательно касу в которую входит и провод вкл кондёра. Если найдёшь пустой провод (обрыв) то скорее всего это он. Раз уж у тебя там совсем ничего нет......
				Добавлено: 28 июл 2014, 23:37
				 stranger699
				если честно,не понял нефига...
что искать,куда провод...и причем груша
				Добавлено: 29 июл 2014, 09:04
				 CASper
				Провод который на ГУРе по пробуй на заведенной машине кинуть на корпус, если хоть малость поднимет обороты то все отлично с ним.
По поводу того что при поворотах срабатывает абс проверь гребенки может один зуб сломан.
				Добавлено: 29 июл 2014, 09:05
				 CASper
				stranger699 писал(а):,плюс (должен же быть?) :
минус
				Добавлено: 01 авг 2014, 01:07
				 stranger699
				при парковке машины,на небольшой скорости,пытается отбить ногу и ехать дальше
заметил,при вкл кондее стоя в пробке,машина ведет себя как американский маскл кар,гуляют немного обороты и вся колышится...если ставишь в нейтраль успокаивается или при отпускании тормоза
				Добавлено: 02 авг 2014, 07:38
				 RazboynikOFF
				stranger699 писал(а):при парковке машины,на небольшой скорости,пытается отбить ногу и ехать дальше
Ето 100% ТНВД подходит к концу....
				Добавлено: 08 авг 2014, 13:24
				 stranger699
				он уже неоднократно "подходил к концу"
в общем,основная суть плавающим оборотов сводится к включению кондея,он как надо повышает обороты только в нейтрали или паркинге
