стреляет
serJO
стреляет
Сообщение serJO »
при нажатии на газ чувствуется что шмаляет ,но тихо так не как нашемарки но это видать из-за качества глушителя.
почему может шмалять инжектор непонимаю! (6G72)
на данный момент альмера
Sibo
Сообщение Sibo »
Тихо потомучто стреляет скорее всего не в глушитель , а во впускной коллектор.
serJO
Сообщение serJO »
это не суть, почему так может быть ,на сколько я знаю за зажигание отвечают мозги на инжекторе!
Sibo
Сообщение Sibo »
serJO писал(а):это не суть, почему так может быть ,на сколько я знаю за зажигание отвечают мозги на инжекторе!
Нет уж , суть как раз в этом.
Если стреляет в глушитель то вероятнее всего проблема с цепью зажигания ( свечи , провода , катушка и т.д.).
Если стрельба во впускной , то вероятнее всего проблемы с топливоподачей ( вернее со смесеобразованием ).
Ты уж разберись куда стрельба идёт , потом совета спрашивай :) .
serJO
Сообщение serJO »
тода скорей всего в колектор!а на прогретую тоже стреляет но очень редко когда резко на газ нажимаеш!
можетли это быть дросельная заслонка?
Sibo
Сообщение Sibo »
serJO писал(а):тода скорей всего в колектор!а на прогретую тоже стреляет но очень редко когда резко на газ нажимаеш!
Нет , проверяй давление насоса , форсунки на производительность и распыл. На горячую топливо горит веселей , поэтому и реже стреляет.
На холодную у тебя явно провал при резком трогании с места , да и на резкой разгозовке с холостого явно проваливается.
serJO
Сообщение serJO »
ндаааа! ну ладно спасибо.
форсунки я давно подозревал но дорогие сабаки, а бензонасос у меня это вообще постоянная головная боль!(сейчас стоит десяточный)
Suh
Сообщение Suh »
serJO писал(а):ндаааа! ну ладно спасибо.
была такая же фигня... бензонасос сдыхл и пердело нехоло... поставил новуй боШ десяточный всё машинка поехала :mad:
блят теперь расход 30 литров :?
Pajero, 94г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
