Турбина
Добавлено: 29 июл 2014, 12:39
Den4ik1984
Полез менять свечи, снял интеркуллер, а патрубки все в масле, залез в яму посмотреть турбину снизу так как сверху все сухо, снизу на турбине немного масла, турбина пока работает, что сделать что бы не налететь на круглую сумму при покупке турбины. Заранее благодарен за совет.
Re: Турбина
Добавлено: 29 июл 2014, 14:21
Для начала отправиться в дизельную ветку
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=3
а потом снять патрубок с турбины и пошатать за вал, если есть люфт то либо ремонт либо замена
Re: Турбина
Добавлено: 31 июл 2014, 02:46
vadim82
ты уж тогда поясни какой люфт...
люфт есть даже на новых...
ЗЫ. а вообще кипишь на ровном месте...видать пару капель откуданить с клапанной крышки...
если уж турба погнала масло, вопросы задают в ветке "Куплю"
