Трехфазное электричество (380)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Трехфазное электричество (380)
Юр, как говорил прокурор который читал лекции у меня.
"Господа перед тем как что то делать, надо представляться."
Вот перед тем как сиськи мять представились бы. Кто какое образование имеет и чем занимается.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Дима, выше все есть, изучай.Dimix писал(а):Юр, как говорил прокурор который читал лекции у меня.
Я предыдущий пост дополнил.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Юра. Если ты не понимаешь, то, что тебе пишут, это не значит, что это ерунда. Это значит, что у тебя не хватает либо образования, либо серого вещества.Жипер писал(а):Согласен, он уже стока ерунды понаписал, что - умора.Dimix писал(а):С версой в электрике/энергетике спорить?
Умора
Но твердолобость на высоте.
Я как раз сейчас подобным тебе товарищам пытаюсь доказать, что при коммутации активного сопротивления (тот же самый ТЭН, для снижения тока короткого замыкания) на короткое замыкание происходит резкий скачок напряжения, и не зависимо от того, что длится оно два полупериода будут бегать стримеры и рано или поздно где то рванет изоляцию. А дядьки умные, но умные в технике и говорят, что ничего не будет. Только потом испытания делать нам, а на испытаниях дядьки увидят, что они были не правы. Мне то по барабану деньги не мои.
Так и тут. Ты можешь сколько угодно усираться, что пускового тока нет. и я бы тебя понял если речь шла про 2 кВт при разрешенном подключении 15 кВт. Но когда 15 кВ и разрешенка 15, все твои допущения не работают. То есть допущения можно использовать, когда у тебя запаса значительно больше, а когда запаса нет, все шабаш.
Да и конечно опыт. В сетях 0.4 кВ чтоб начудить нужно быть незаурядным товарищем, даже сеть 10 кВ еще так себе, хотя я ранее рассказывал, как находился при ремонте фидера.
А вот в сетях 110 кВ и выше, косячить нельзя. Дорого однако. Поэтому туда абы кого не допускают.
Так вот занимайся своим делом, а когда умные люди тебе что то говорят, мотай на ус.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
В общем испробовал сварочник (инверторный)Kuznec писал(а):Будет конечно, у сварочника достаточно большой диапазон выходного тока а соответсвенно и потребляемой мощности.
Вот только сможешь ли использовать его по полной это только опытным путем определиться.
Хотя, если варить всякую мелочь то должен без проблем. Опытным путем отстрой выходной ток при котором генератор раком не встает.
Генератор надеюсь однофазный?
1. Подключил сначала к генератору свой сварочник, ток 160 А. А он не бздит даже не пытается ..тык тык тык и тишина (может надо электрод меньше или быть может потому что сварочник инверторный, а генератор постоянный ток вырабатывает или напряжение постоянное в общем как то так наверное.
2. От общей сети 220В. Дугу поймать можно только на 160 А - максимальный ток на моей модели. Варит четверкой нормально. Тройкой вообще отлично.
3. Потом назад подключаю к генератору (якобы раогретый электрод и т.п. Варит но цепляет, дугу поймать нереально. точками какими то, но просрался немного.... В общем я тут подумал наверное у сварочника пусковое напряжение киловата 4, а генератор всего 3.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Можно я выложу свое имхо водителя оки в споре пилота формулы и водителя самосвала?
Решил я как-то проверить свой генератор как альтернативный источник питания в случае глобального кабздеца.
Гена вот такой: http://www.grandmotors.ru/sdmo_technic_10000_e_avr.php
Запустил, дом к нему кабелем подключил.......через 5мин. гена выключился. Завел, подключил.......выключился. После третьего раза не стал мучить гену, а пошел искать, чтобы из потребителей отключить (гену отключал собственный автомат нагрузки). Но фишка была в том, что особо отключать было нечего. Вот тут-то я и понял на собственном примере, что надо всегда предполагать, что кроме основных потребителей пара-тройка киловатт наверняка еще где-то имеется, хоть на память сразу и не приходит. Это я к чему? К тому, что если считать мощность котла в 15квт., то вешать его на сеть в 15квт. абсолютно неразумно. Необходим запас по мощности минимум в 30-50%. ИМХО.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- Жипер
1. Ты название темы помнишь? Если нет, перечитай.wersa писал(а):Юра. Если ты не понимаешь, то, что тебе пишут, это не значит, что это ерунда. Это значит, что у тебя не хватает либо образования, либо серого вещества.Жипер писал(а):Согласен, он уже стока ерунды понаписал, что - умора.Dimix писал(а):С версой в электрике/энергетике спорить?
Умора
2. Если помнишь, какого хрена волокешь сюда 110квт?
3. Радует, что ты открыл для себя нихром и его свойства.
4. Я то как раз занимаюсь своим делом и не рассказываю, как выигрывать формулу на симуляторе.
5. Выделенное - очередная сказочная глупость ни о чем.
Я с самого начала писал, что нельзя использовать 15квт котел, при 15 квт разрешонных и рекомендовал 9квт.
Но ты, как я понимаю из серии песателей, а не читателей.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- wersa
1. По теме я ответил в первом сообщении.Жипер писал(а):1. Ты название темы помнишь? Если нет, перечитай.
2. для сравнения ответственности с моей стороны, я не делаю настолько грубых допущений как ты.
3. У него электрические свойства такие же как и у остальных металлов, разница только в их количественных оценках. Материаловедение у нас в институте тоже было, так что не нужно снисходительного тона.
4. А я проектирую и строю сети от 0,4 до 750 кВ. И инструменты у меня такие, что зачастую не только в России, но и за рубежом таких нет.
5. Ну не поймет обычный монтер испытателя и создателя оборудования, хоть усрись. Не хватает образования, не лезь в тему. Ты даже не понял о чем написано.
Ты писал из расчета того, что еще будет чайник, освещение и прочее. Давай перефразируем. Стоит только котел на 15 кВт. Можно или нет? Я говорю нет, потому что при пуске ток будет выше номинала на 15-20 %. Что ты скажешь?
+184 к харизме!
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
А кто нить может сделать проект на кран-балку?
ну и ТЗ до кучи
набростки тз я "нарисовал", но т.к. планирую это сооружение построить и использовать в дальнейшем, то мне нада , чтоб вся документация была "правильная"))
как то так
ну и ТЗ до кучи
как то так
- Tikk
гы...Pteradaktel писал(а):А кто нить может сделать проект на кран-балку?
ну и ТЗ до кучи
как то так
что-то ты не то спрашиваешь...
не пробовал просто ее купить?
хочешь рискнуть здоровьем и нести ответственность за оборвалось и убило?
Короче Женька умыл ты эффективного менеджераwersa писал(а):1. По теме я ответил в первом сообщении.Жипер писал(а):1. Ты название темы помнишь? Если нет, перечитай.
Люблю слушать профессионала а не спецов по всем вопросам
Респект
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
так не поверишь..4 организации у меня уже 2й месяц резину тянут..Tikk писал(а):гы...Pteradaktel писал(а):А кто нить может сделать проект на кран-балку?
ну и ТЗ до кучи
как то так
я и предлагаю - договор, счет на оплату, акт выполненных работ..все как в аптеке..примерную стоимость знаю
как то так
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Можно! Если на шильдике котла написано 15 кВт , и сеть регламентирована 15-ю кВттами, то можно... вплоть до того, что при появлении разногласий решить это вопрос в суде всвою пользу.wersa писал(а): Стоит только котел на 15 кВт. Можно или нет? Я говорю нет, потому что при пуске ток будет выше номинала на 15-20 %. Что ты скажешь?
Если же рассуждать чисто технически, то ты забываешь про одну вещь- допуски. У автоматов и прчей подобной лабуды они по регламенту положительные и довольно значительные- где-то как раз в районе 20%. Так что все пусквые моменты учтены. И кстати, тэны, которые греют воду, а не воздух, не так уж сильно нагреваются из-за большой теплоотдачи- ну максимум до 500 град., так что пусковой скачок будет гораздо меньше...
Но из практических соображений конечно запас иметь необходимо даже хотяб из-за флуктуаций, которыми больны наши сети.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Такие не умываются . Завтра будет спорить до посинения . Откуда взялись 110 квт ?Anton79 писал(а):Короче Женька умыл ты эффективного менеджераwersa писал(а):1. По теме я ответил в первом сообщении.Жипер писал(а):1. Ты название темы помнишь? Если нет, перечитай.
Респект
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Tikk
а че не верить?Pteradaktel писал(а):так не поверишь..4 организации у меня уже 2й месяц резину тянут..
как то так
коли я сам вот уже неделю жду приезду на осмотр...
грю им, купил у вас уже 3 шт, приезжайте, мне надо еще одна, дык тянут
то ли работы у них полно, то ли еще какой катаклизм...
кста, насчет работы может и верно
бо у мну тож все бригады на линии, ни одна не простаивает
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Это называется токо-временная характеристика, обозначается буквой. Она означает время, через которое выбьет автомат, при превышении номинального тока. Т.е. если, например, автомат С16 нагрузить током 17А, он не выбьет через 1 секунду. Наиболее распространены автоматы с характеристикой "С".dvm99 писал(а):...
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- dvm99
Ну, наверно я не совсем правильно выразился, наскорую руку
Главное суть.
Сейчас вот нагуглил http://electromirbel.ru/vybor_avtomaticheskogo_v
Там и таблички, и график, если надо глядите. Но в общем- то ясно и понятно вот по этой цитатке
Так-то всё логично... Можно вообще ничего не считать. Допустим ты простой обыватель и ничего не волочёшь в электрике, но знаешь, что больше 15 кВт тебе нельзя подниматься по договору с электроотделом, но тебе охота взять по максимуму. Ты идёшь в магазин, видишь котёл 15 кВт (естественно сертифицированный), хлопаешь в ладоши и покупаешь. И подключив такой котёл, у тебя ничего не должно вырубаться. Если вырубается, то вопросы к поставщику электричества.
Главное суть.
Так что далеко не через секунду должен отключиться 16-и амперник при токе 17А.То есть при перегрузке до 13% номинального тока, автоматический выключатель должен отключиться не ранее, чем через час (т.е. выдерживать перегрузку 13% минимум в течение часа), а при перегрузке до 45%, тепловое реле должно отключить "автомат" в течение часа.
- wersa
В суд придут с умным дядькой и ГОСТом.dvm99 писал(а):Можно! Если на шильдике котла написано 15 кВт , и сеть регламентирована 15-ю кВттами, то можно... вплоть до того, что при появлении разногласий решить это вопрос в суде всвою пользу.
+184 к харизме!
- wersa
Нам один профессор всегда говорил, вот ты сейчас включил плиту на полную, а потом удивляешься, что телевизор сгорел.dvm99 писал(а):Ну, наверно я не совсем правильно выразился, наскорую руку
Главное суть.
Там и таблички, и график, если надо глядите. Но в общем- то ясно и понятно вот по этой цитаткеТак что далеко не через секунду должен отключиться 16-и амперник при токе 17А.То есть при перегрузке до 13% номинального тока, автоматический выключатель должен отключиться не ранее, чем через час (т.е. выдерживать перегрузку 13% минимум в течение часа), а при перегрузке до 45%, тепловое реле должно отключить "автомат" в течение часа.
Не нужно выбирать все подчистую, а рассчитывать нагрузку нужно с запасом, когда работает какой то прибор постоянно в своем пике, то у него сокращается срок службы. В итоге по закону подлости в -35 что то сгорит или отрубится когда никого нет дома. Дом вымораживается и меняем все трубы водоснабжения, а если не повезет еще и отопления.
+184 к харизме!
- dvm99
Да хоть того умней... Пусть попробуют доказать, что сделано что-то в нарушении правил, которыми я как потребитель располагаю. А по закону всё что не запрещено- разрешено! Если в документации на бытовые котёл/чайник/утюг и т.д. не прописно никаких доп. требований к сети, то электропоставщик будь добр обеспечить, чтоб он работал и ничего не вырубал! Если у электроодела есть сомнения по цифрам и данным, отражённым в паспорте котла, то он должен задавать эти вопросы к производителю котла, но не ко мне как к покупателю. Пусть трутся между собой, а суд уж определит кто из них мне заплатит либо за то, что я не тот котёл купил, либо за то, что он не работает как надо. Причём если я грамотно заявление в суд напишу, то мне ещё кучу всяких ништяков перепадёт в виде моральных издережек, штрафа за введение потребителя в заблуждение, за нанесённый ущерб (замёрзшие огурцы в теплице и размороженное отопление ), за неполученную выгоду (от продажи тех же огурцов ), плюс пени за то время, пока вся эта тяжба тянется. А уж хорошего адваката , чтоб мне это всё правильно оформил, я найду!wersa писал(а):В суд придут с умным дядькой и ГОСТом.
Если такой существенный скачёк, о котором ты обмолвился действительно существует, то о нём обязательно должно быть отражено в техпаспорте, иначе это вызывало бы проблемы и у призводителей, и у поставщиков эл. энергии. Но раз этого нет, то либо этот скачёк несущественнен по уровню, либо короткий по времени. Кстати сказать, у ламп накаливания пусковой ток может до 10 раз превышать рабочее значение, однако это проблем ни у кого не вызывает из-за быстроты процесса разогрева нити, поэтому нигде в техдокументации не отражается.
ЗЫ
Про разумный запас я выше оговаривался, что он желателен, дабы исключить форс-мажоры. Но ты первый предложил (хотя и Жиперу) идеализировать ситуацию, поэтому отталкиваемся от неё.
Ты сказал- нет, я сказал- да. На чём основываюсь, ссылку привёл. Правда есть у меня одно сомнение- коробочка, про которую тут говорили, что на столбе висит и мощность ограничивает, мне не знакома. Но следуя логике, по которой строятся подобные узлы, должно быть так же как в автоматах, но утверждать не берусь.wersa писал(а):Давай перефразируем. Стоит только котел на 15 кВт. Можно или нет? Я говорю нет, потому что при пуске ток будет выше номинала на 15-20 %.
- Анатолий Дмитриевич
ТРИ фазы + две БАБы = ляпота...
