Страница 1 из 14
Трехфазное электричество (380)
Добавлено: 31 июл 2014, 11:33
Motor
Привет всем. Вот хочу сделать 3- фазное электричество на даче. Условия позволяют, в общем только плати и все будет.
Но у меня вопрос. Вот его сделали, счетчик на улице стоять будет в дом пойдет три фазы - 15 кВт, как будут работать остальные приборы (телики,нагреватели и тп.). Или в дом заводится одна розетка только ,- например под котёл отопительный?
Re: Трехфазное электричество (380)
Добавлено: 31 июл 2014, 11:46
Daddy
Motor писал(а):Привет всем. Вот хочу сделать 3- фазное электричество на даче. Условия позволяют, в общем только плати и все будет.
Я не электрик, но на все приборы (кроме 380) у тебя будет идти 1 фаза и ноль. Т.е. можно раскидать на пример на освещение 1 фаза, на розетки другая, на серьезные потребители (котел, титан, плита) третья. Ну или другая комбинация.
Добавлено: 31 июл 2014, 11:47
drcham
С таким познанием лучше Вам обратиться к более грамотным людям.
В дом заводится 4*10кв или 16кв что-то типа ВВГнг-ls. Дома уже в щитовой раскидывается по потребителям. Обычно на первую фазу вешают основную нагрузку и на остальные остатки. Примерно стараются посчитать потребителей и раскидать поровну. Если котлу надо 3 фазы - на него из щитка отдельная линия...
Добавлено: 31 июл 2014, 11:57
Daddy
drcham писал(а):С таким познанием лучше Вам обратиться к более грамотным людям.
Ну я же написал, что не электрик. Хотя по сути наши сообщения одинаковы.
Добавлено: 31 июл 2014, 11:58
drcham
Daddy писал(а):drcham писал(а):С таким познанием лучше Вам обратиться к более грамотным людям.
Я не тебе адресовал... я тоже любитель
Добавлено: 31 июл 2014, 12:03
Snayper
тоже любитель, на даче 10квт 3 фазы, раскинуто: 1 фаза на дом, 2 фаза на баню, 3 - на всякие потребности(та же насосная станция, которая стоит около дома - рядом с колодцем), отдельно кинуты 3 фазы под навес - сейчас там работаю 3х фазным сварочным полуавтоматом, и так же кинут кабель в подсобку (сарай)
да кстати, чуть не забыл - если правильно распределишь нагрузки - будет хорошая экономия по электричеству, у меня за месяц вышло 150 киловатт, из них весь месяц на даче постоянно проживало 3 человека(один из них ребенок) - соответственно всякие там телевизоры включены постоянно + микроволновка+холодильник и всякая остальная хоз. утварь... 2 недели я плотно занимался сварочными работами - сварочник на сколько известно потребляет очень много(с учетом того, что это не обычный сварочник а для производств, собранный в СССР, когда даже не думали что такое экономия электричества на производстве)
Добавлено: 31 июл 2014, 13:09
Motor
Вообще я планирую подключить на 380 котел на 15 киловатт, остальное оставить как есть всего хватает там...
Добавлено: 31 июл 2014, 13:35
Snayper
ты главное помимо котла остальных потребителей раскидай на разные фазы, во первых получишь экономию выраженную в рублевом эквиваленте, во вторых меньшую нагрузку на каждую фазу. И сообственно вопрос на засыпку... а зачем 15квт?(у тестя свой дом был, почти 180 метров...) хватало 6квт! за глаза... с учетом что дом был каркасный...
Добавлено: 31 июл 2014, 13:45
AK
Snayper писал(а):ты главное помимо котла остальных потребителей раскидай на разные фазы, во первых получишь экономию выраженную в рублевом эквиваленте, во вторых меньшую нагрузку на каждую фазу. И сообственно вопрос на засыпку... а зачем 15квт?(у тестя свой дом был, почти 180 метров...) хватало 6квт! за глаза... с учетом что дом был каркасный...
Потому что разрешение сейчас бесплатно дают на 15 кВт.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:05
Deem-On
Насчет экономии при3-х фазах по сравнению с одной, это все миф, современному электронному счетчику (если он правильно включен
) пофигу что считать, он суммирует все потребленные киловатты, и неважно, нагрузка по одной фазе или трем, результат тот-же, сколько потребил - столько и сосчитает. Другое дело, что для того, чтоб подключить 15 кВт на одну фазу нужен вводной автомат на 80 А минимум и провода сечением 16 мм.кв., при трех фазах автомат 32 А и привода 4 мм.кв.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:13
vito
Deem-On писал(а): при трех фазах автомат 32 А и привода 4 мм.кв.
по тех условиям 25 А автомат на ввод, а 4мм.кв слабовато.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:33
Motor
1. Сейчас в доме коробка с автоматами стоит (кухня шмухня, спальня шмальня , баня шманя - в бане трансформатор на 32), это все 220 В, туда пойдет одна фаза я так понимаю. И отдельно на котел еще и может на нагреватель воды с плитой.
2. 14 киловатт потому что для физ лиц бесплатно 15, почему не 15- потому что счетчик жороже на 7 тысяч (он сам отправляет расход энергии и не более), а 1 киловатт это не принципиально
3. дом тоже 180 квм + дровяной котел + печка.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:50
Deem-On
vito писал(а):Deem-On писал(а): при трех фазах автомат 32 А и привода 4 мм.кв.
Я имел ввиду подключение котла 15 кВт.
А на ввод в дом да, 25 А у потребителя(на вводном щитке), 32 А со стороны поставщика эл.энергии., кабель либо СИП 4Х16(если от ВЛ), либо ВВГнг 5х6 от щита многоквартирного дома.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:59
vito
А у нас (Южные сети) 25А надо ставить в щитке сразу после счетчика, а в доме и тип кабеля не волнует никого. Я, например, бронированный закопал, вместо СИПа.
Добавлено: 31 июл 2014, 15:02
Жипер
Motor писал(а):Вообще я планирую подключить на 380 котел на 15 киловатт, остальное оставить как есть всего хватает там...
Неправильно дядя Федор ты бутерброд ешь.
Ввиду того, что отработал строительным электриком около 10 лет, думаю что могу подсказать.
1. До р/щита медь 4х6 или лямень 4х10, РАЗДЕЛЬНЫЕ входные(если не планируются 3-ф электродвигатели) автоматы на 40
2. С котлом понятно - медь 4х4
3. Остальную нагрузку максимально равномерно по фазам.
Зы и это ты с котлом не переборщил?
У тебя всего 15 квт выделенной мощности и только котел 15 квт.
Контрольный автомат(не помню его правильное название) будет постоянно вырубать, который тебе втулят Электросети.
Добавлено: 31 июл 2014, 15:13
Motor
Жипер писал(а):Motor писал(а):Вообще я планирую подключить на 380 котел на 15 киловатт, остальное оставить как есть всего хватает там...
А какая разница что там будет до щитка? Щиток на улице на столбе, это они там сами будут провода мутить и т.п. 70К рублей подключение однако стоит....
Добавлено: 31 июл 2014, 15:19
Жипер
Motor писал(а):Жипер писал(а):Motor писал(а):Вообще я планирую подключить на 380 котел на 15 киловатт, остальное оставить как есть всего хватает там...
1. я выше добавил, то что они в СВОЙ щиток поставят.
И провода они будут мутить до своего щитка (у нас по крайней мере так делают).
Там еще счетчик с GSM будет.
2. а у тебя в доме будет еще ТВОЙ распред щиток.
И вот тут ты уже свои провода будешь мутить.
Добавлено: 31 июл 2014, 15:27
Motor
Жипер раз ты разбираешься давай по полочкам помоги пожалуйста разобраться детально, мне полезно ,другим тоже, да и ты вспомнишь мат часть.
Тянут провода они до дома, в доме сейчас счетчик (220), его убирают. Так же в доме стоит коробка с автоматами, которая отвечает как я уже писал за кухню, первый этаж, второй этаж, баню.
Эти орлы влупят на столб счетчик (БЕЗ GSM будет ) с GSM на 7000 дороже и на 1 Киловатт больше всего, поэтому будет обычный на 14 киловатт.
Внимание вопросы от нуба:
Притащат в дом они три жилы, Каждая жила типа на какую то мощность - на какую?
Какие варианты подключения дома (той коробки с автоматами)+ котла который я хочу запитать на 380.
На домашние приборы отводится 2,5 кВт или сколько и как вообще это все делится ?
Добавлено: 31 июл 2014, 15:32
Snayper
Жипер писал(а):
не обязательно модуль жпс! у нас до сих пор не обязывают...
ps: не стоит забывать, что при выбивании автомата(у нас пробки какие то нового образца стоят) на столбе(сейчас они не спрашивают надо или нет ставить) - вызов электрика - включить автомат(поменять пробку)- платно, может конечно где то по другому... так что сначала надо понять а зачем ставить на 15 квт отопления имея всего 15 квт... может лучше дом утеплить?
кстати, подключить можно и дешевле чем за 70 круб, просто придется побегать... у нас в садоводстве эл-во появилось всего 2 года назад(сад-во еще молодое, да и председатель бывший получив деньги на подключение эл-ва в 2 садоводствах купил дочке квартиру а сам в петлю залез, когда спрашивать с него начали...) мы были в первых рядах у кого появилось эл-во, отдали тогда тоже около 70 отдали, сейчас сосед "созрел" подключиться - так вообще за муку какую то... в общем он сам повесил щиток на столбе, кинул провода до верха, завел в дом, электрики только приехали - подключили к сети и опломбировали... (ТЗ он ездил сам получал... отдал сколь или кто то помог - незнаю... но разговор был что в сравнении с нами за копейки...)
Добавлено: 31 июл 2014, 15:36
Motor
Я не берусь бегать из Москвы в Наро-фоминск, как Ленин к финам. Пока родители там приехали сварганили документы сделали доверку и уехали. Ключ от коробки они отдадут нам, т.к. там будет счетчик обычный без GSM, показания я как буду снимать с него? Коробка на сколько я знаю глухая, да и не думаю я,что там так сделано,что вышибать все должно.
