прикуриватель дополнительные предохранители
Vitalay111
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Сообщение Vitalay111 »
В багажном отсеке в прикуриватель воткнул компрессор он попытался завестись и сдох и теперь всех трех прикуривателях нет электричества, хотя основной предохранитель в салоне целый, не могу понять в чем проблема.
Pushkin
Re: прикуриватель дополнительные предохранители
Сообщение Pushkin »
Vitalay111 писал(а):В багажном отсеке в прикуриватель воткнул компрессор он попытался завестись и сдох и теперь всех трех прикуривателях нет электричества, хотя основной предохранитель в салоне целый, не могу понять в чем проблема.
Проблема в том, что на прикуривателях есть свой предохранитель ( на каждом проволочка ), а компрессоров они не любят.
89168231425 Денис.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
вариант колхоза проводов на другой пред не может быть?
искатель
Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Сообщение искатель »
там в прикуривателе стоит типа своего предохранителя,проволочка..но все три из за одного выйти из строя не могут..под торпедой вроде в левом углу есть центральный предохранитель который питает их.но менять его не удобно и гиморно....у меня они выходили из строя по одному...когда последний накрылся я купил обычные от жигулей..и на каждый прикуриватель в плюсовой провод рядом с прикуривателем вставил предохранитель ....машина была боевая и подлезть к любому прикуривателю не составляло труда...
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
Vitalay111
Двигатель:: 4m40
проблема решена, нашел предохранитель в дополнительном оборудовании.
Там был предохранитель на 10, а нужно на 15
по книжке вообще не было схемы на тот прикуриватель который искал.
Всем спасибо, за помощь)))
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
а ещё, бывает, перегорает сама плата в блоке предохранителей (как у меня). вылечил пока проводком-проводником между предохранителями......
DIMON88
Сообщение DIMON88 »
Ребят у меня тоже не работ все 3 штуки , купил такую где искать предохранитель на них ? 94 год 2800 тд коротыш правый руль .
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Evgen11235 »
Vitalay111 писал(а):проблема решена, нашел предохранитель в дополнительном оборудовании.
а где именно в допоборудовании?
У меня тоже все не работают, который по схеме предохранитель идет - заменил, проволочки целые...
chaos
Двигатель:: 4M40
Сообщение chaos »
поддержу, где этот допооборудования, все перерыл и по книжке, ничего не нашел
