delica 4d56 v4aw2, нет 4-й, поздняя 3-я
Добавлено: 01 авг 2014, 20:39
AssaultRifle
Собственно, проблема в заголовке темы. (Машина у меня месяц, и, по видимому, так и досталась - тахометр не работает, не обратил внимание сначала)
3-я - ~60 км/ч
4-я - никогда.
клапан овердрайва работает - подключённый к разъёму щёлкает, если овердрайв выключить (O/D OFF) - не щёлкает. Снял, подключил к аккуму - подаёшь питание - продувается, не подаёшь - не продувается.
- с коробки слил масло (слилось чуть меньше 4 литров), долил до холодного уровня, приехал домой (19 км), горячий уровень совпал. Слилось, понятно, какашного цвета, но запаха гари не было.
Двигатель 4D56 (не родной, по видимому, со старого паджеро - зубчатые ремни с квадратным зубом, на башке ТНВД электронного клапана нет).
Трос кикдауна для проверки снял с тнвд - ничего не изменилось
Искать контрактную КПП?
Re: delica 4d56 v4aw2, нет 4-й, поздняя 3-я
Добавлено: 02 авг 2014, 10:16
ZILLA
Датчик температуры на моторе нужно смотреть. Их там 2-один на приборку, другой на 4ю передачу.
Добавлено: 02 авг 2014, 23:26
AssaultRifle
рядом с ТНВД 2 датчика температуры - один 2-контактный на показометр, другой одноконтактный. Второй замкнул на массу - ничего не изменилось
Добавлено: 04 авг 2014, 11:35
ZILLA
Поддон скидывали или нет? Хотя если масло было тёмное -то скорей всего капец фрикционам 4й передачи.
