				Потек бензин из код крышки
				Добавлено: 02 авг 2014, 10:35
				 Tirex13
				Вообще сегодня приключилась такая неприятность:
Заправился до полного бака ,,холодным бензином,, со слов заправщика. На улице +30. Подхожу к машине и офигеваю, из под закрытой уже крышки бензобака хлещет с приличным напором бенз. Открутили скокото еще слилось. Закрыли через 30 сек опять течёт опять открыли-закрыли. Потом прекратилось. В общей сложности слилось 0,5-1 л. Вопрос трабл нормальный при каких то условиях, или нужно смотреть вентиляцию бака, пробку на герметичность?
				Re: Потек бензин из код крышки
				Добавлено: 02 авг 2014, 11:28
				 Скороход
				Проверяй сапун на баке.На Паджеро 3 такая же петрушка.Если тебе заправщик налил по самые *помидоры* тогда ничего удивительного нет.Я сам так же сливался стоял .Только у меня через сапун погнало.А на будущее заправщикам говори до отстрела а не полного бака.Среди них туповатых хватает.
				Добавлено: 02 авг 2014, 12:21
				 Tirex13
				Я и сам пару раз переливал когда до полного цедил, но там чуть выливалось, а здесь пипец сколько да ещё и с напором и через крышку (думал герметичная ???)
				Добавлено: 02 авг 2014, 12:35
				 Скороход
				Tirex13 писал(а):Я и сам пару раз переливал когда до полного цедил, но там чуть выливалось, а здесь пипец сколько да ещё и с напором и через крышку (думал герметичная ???)
А как ты хотел?)) Давление да)))
				Добавлено: 02 авг 2014, 12:57
				 drcham
				крышка должна стравливать давление. в ней клапан. В вашем случае надо настоятельно проверить сапун бака. Там обратный клапан.
				Добавлено: 02 авг 2014, 13:31
				 Скороход
				drcham писал(а):крышка должна стравливать давление. в ней клапан. В вашем случае надо настоятельно проверить сапун бака. Там обратный клапан.
Какой замечательный логический вывод))))))))
				Добавлено: 02 авг 2014, 14:37
				 drcham
				Скороход писал(а):drcham писал(а):крышка должна стравливать давление. в ней клапан. В вашем случае надо настоятельно проверить сапун бака. Там обратный клапан.
Я видел твой пост.  Я лишь хотел обратить внимание автора. Надо твой пост цитатой вставить с уточнением, что проблема не в том, что залито до краев.
				Добавлено: 02 авг 2014, 14:47
				 Скороход
				Тут еще нюанс.У него машина новая.Если он ее в говнах не топил то почему может быть забит сапун?
				Добавлено: 02 авг 2014, 14:50
				 Adel060
				А че до краев заливать нельзя? Я когда на дальняк еду всегда до крышки лью....
				Добавлено: 02 авг 2014, 14:57
				 drcham
				Скороход писал(а):Тут еще нюанс.У него машина новая.Если он ее в говнах не топил то почему может быть забит сапун?
брак клапана, какая-нить обработка антикором... да и с чего ты взял, что он не съезжал ?
				Добавлено: 02 авг 2014, 15:14
				 Скороход
				drcham писал(а):Скороход писал(а):Тут еще нюанс.У него машина новая.Если он ее в говнах не топил то почему может быть забит сапун?
Нез наю.Машина вроде новая.Жалко ЖИ)))
				Добавлено: 02 авг 2014, 20:31
				 Mark69
				Adel060 писал(а):А че до краев заливать нельзя? Я когда на дальняк еду всегда до крышки лью....
Да че низя, также делаю. У топика бензинка, зделал перегазовку прям на заправке и лишний литр сразу в выхлоп вылетит
				Добавлено: 03 авг 2014, 05:55
				 VadimT
				Насколько мне известно бак с атмосферой через абсорбер сообщается и сапуна в классическом понимании быть не должно . Могу предположить неисправность крышки бака . Если поездить некоторое время и сразу открыть бак то будет хорошо слышно звук подсасываемого воздуха , в баке при езде немного отрицательное давление . Во всяком случае в моём баке , лью бенз всегда под завязку и ни разу самопроизвольного слива не было , хотя на улице у нас и +40 частенько норма
				Добавлено: 03 авг 2014, 14:17
				 Adel060
				Mark69 писал(а):Adel060 писал(а):А че до краев заливать нельзя? Я когда на дальняк еду всегда до крышки лью....
Вот и я думаю;) всю жизнь лился пока не потечет, да по крышку под крышку;)
				Добавлено: 05 авг 2014, 07:46
				 Tirex13
				Прочитал вопросы отвечаю:
В говнах пока не топил, антикора не делал, звук при открытии крышки при любой ситуации полный/пустой/жарко/холодно примерно одинаковый с новья совсем не сильный (есть с чем сравнить, была 10-КА там свистела  не дай бог, но чтоб бенз тек и подумать не мог). Вообще жду следующую заправку для эксперимента
				Добавлено: 06 авг 2014, 22:11
				 drozd272
				Тоже ни чё не льётся,бензинка с пробегом 2500км.Заправлял под горло для замера на расход и чего не текло.Попробуй ещё разаправить,там же у горловины у верха есть дырка перепускная с права,через неё идёт пена и бенз,возможно не дождался и закрутил крышку,а уже потом пена пошла и даванула через крышку.
