Но ведет себя нормально, и температура в норме. Чуть ниже средней отметки всегда
И именно только эта ошибка выходит. Сама по себе не гаснет. Прибором снимаем, или клеммы аккума.
Какие соображения?
Монтеро спорт , бензин 3.0 2001
GriFon писал(а):Двухконтактный температурный датчик под замену, только не берите дубликаты они погоду на марсе показывают, только оригинал либо бу либо новый.
Термостат скорее всего нет, или датчик или проводка.Ildar писал(а):Можно узнать, какой именно? Или парт номер его? Термостат не причем получается?
Или фото где располагается
