				Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 15:40
				 Zingerman
				Что может шуметь при скорости от 60 км/ч, причем накат или нет одинаково. При 80 км/ч шумометр показывает 72Дб, это нормально или нет? На резину не похоже, аж завывает
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 16:37
				 HiTEX
				Вопрос на 5! Да ещё и с плюсом
Хоть расскажи с какого места воет
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 18:42
				 Step86
				такая же фуйня, грешил на резину, теперь чота подумываю что подшипники ступичные...
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 19:21
				 Zingerman
				Вой и спереди и сзади, как будто с самосвалом рядом едешь. Резина это уже третья, было: federal couragia, dick cepek и bf km2 сейчас. На федералах чуть громче было. Вспомнил что на уазике шум замерял дак у него тише было чем у меня правда и резина bf km2 245 была. Могут так ступичные гудеть или в раздатке? Ступичные сам уже раза 3 смотрел и пробовал на люфт- все в порядке.
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 19:49
				 hc2hunter
				Zingerman писал(а):federal couragia, dick cepek и bf km2 сейчас
о хосподи... и потом они спрашивают откуда вой...
нет, конечно, это сравнительно тихие резины, все ж не богеры...
помню, когда я на ФБел-160М носился под 100км/ч, то народ начинал разбегаться и с опаской посматривать на небо как только УАЗ еще появлялся на горизонте...
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 20:31
				 Zingerman
				hc2hunter писал(а):Zingerman писал(а):federal couragia, dick cepek и bf km2 сейчас
То есть твое мнение это резина?
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 21:20
				 hc2hunter
				Я не сидел в Вашей машине, поэтому со 100% уверенностью сказать не могу.
Просто много ездил на внедорожниках и знаю как шумит резина.
Например, в том же Патриоте на МТ резине шум при езде 60км/ч примерно 75 дБ. Почему знаю, потому что этот вопрос довольно долго мусолился на их профильном форуме. Все ездили с android-фонами и noise-метрами и потом сравнивали результаты
Собственно, и обычные резины тоже шумят по-разному.
У меня летняя BFGoodrich Macadam. Считается очень тихой. И это так. При этом зимняя BridgeStone Blizzak шумит очень хорошо.
Но это и по протектору видно.
Даже BFG AT довольно шумная по сравнению с обычными асфальтовыми шинами.
				Re: Шум в салоне
				Добавлено: 04 авг 2014, 21:28
				 Zingerman
				hc2hunter писал(а):Я не сидел в Вашей машине, поэтому со 100% уверенностью сказать не могу.
Наверное все таки резина, тем более паджерик от уазика по шумке не далеко ушел ее там практически нету. Успокоил ты меня
