Вот и я созрел лифтануться :)
Добавлено: 11 дек 2006, 08:38
Vladlen
Всвязи с чем есть пара вопросов - почитал конфу, толком так и не понял - при бодилифте что ещё надо будет переделывать? Думаю либо 6 см (делательно), либо 4. Патрубки радиатора? Тормозные/топливные шланки? Раздатка опустится, правильно? Резать пол? Учитывая что АКПП - тут что будет?
И ещё вопрос - слышал что пружины от Сафарика можно поставиьт, верно? Какие, передние или задние?
Всем спасибо :)
ps: Ждал з/п, хотел купить правильный бампер... Дождался... А магазин, где этот бампер был - сгорел :( Самый крупный комплекс был ахалине, где теперь запчасти искать будем... :(
Re: Вот и я созрел лифтануться :)
Добавлено: 11 дек 2006, 09:37
sem_tom
Vladlen писал(а):Всвязи с чем есть пара вопросов - почитал конфу, толком так и не понял - при бодилифте что ещё надо будет переделывать? Думаю либо 6 см (делательно), либо 4. Патрубки радиатора? Тормозные/топливные шланки? Раздатка опустится, правильно? Резать пол? Учитывая что АКПП - тут что будет?
Всем спасибо :)
Из всего Что я знаю.. поправте если что не так.... Ручку раздатки удленять...АКПП вроде пофигу..там все равно тросик..... и если до 6 см то проблем с патрубками возникнуть не должно!... И самое главное в Лифте это резина)))))
Добавлено: 11 дек 2006, 10:25
Chairman
На 4 см ничего делать не надо.
Добавлено: 11 дек 2006, 11:20
io
sem_tom писал(а):И самое главное в Лифте это резина)))))
кто нибудь пробовал при лифте 4см. 285/75 R16 влезает?
Добавлено: 11 дек 2006, 11:42
VanVin
При бодилифте 40 мм ручку раздатки можно и не наращивать, но тогда придется немного подрезать отверстие в кузове и пластиковый короб на туннеле. Все по месту... :lol:
Добавлено: 11 дек 2006, 11:48
DJTopor
Chairman писал(а):На 4 см ничего делать не надо.
+1
Если делать то только на 6 см, а бампер тебе из магазина скорее всего уже не подойдет...
Добавлено: 11 дек 2006, 14:29
Жипер
Всем спасибо :)
1. При 4см легко влазит 33-я резина (только диски с большим выносом).
2. Радиатор лучше опустить - у меня вентилятор цеплял за патрубок.
3. Тормоза - разогнуть трубки.
4. По ручкам - у себя ничего не делал.
5. Пружины от Сафарика - задние.
Добавлено: 11 дек 2006, 14:31
Жипер
Легко.
Добавлено: 30 июл 2007, 14:08
sem_tom
Легко.
и бампер снимать не надо?
