Проблема с запуском машины
Asko08
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Ситуация такова ,Стартер то крутит и нормально заводит ,То не крутит ,Вообще ноль .Выходишь из машины ,Качнешь ее ,Садишься и заводиться без проблем! в стартере все поменено : втягивающее,якорь,щетки.
Балбес
Re: Проблема с запуском машины
Мож клеммы на стартере и втягивающем глянуть, на предмет хорошего контакта?
Как растыка, так несчастье, как двое, так целое горе!
Балбес
Массовый провод от корпуса к двиглу?..
Asko08
- Двигатель:: 4d56
Может с Венец зубчатый маховика проблема?? типа когда машину трясу Апендикс как то в зубря встает
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Сигналка есть?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Если не щелкает новое втягивающее при команде на стартер, то может смотреть надо контактную группу замка зажигания и провода ниже? У меня как то были подобные симптомы, давно, еще на древнем Форде, оказался подгоревший разъем к замку зажигания под рулевой колонкой.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
- ЯпонеЦ
Думаю сигналка, точнее ее кривая установка.
- ЯпонеЦ
Тогда реле стартера или контактная группа.
