[Mini] Как обнулить компьютер?
nosoff
Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение nosoff »
Доброго всем времени суток.
Поставил универсальную бошевскую лямбду (не сам). Если правильно понимаю, теперь нужно обнулить компьютер. Гугль на эту тему только про сброс ошибок выдаёт (замкнуть 1 и 4 контакты...), является ли это обнулением?
Ещё нашёл вариант с обесточиванием системы, если так то на сколько скидывать клемму?
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: [Mini] Как обнулить компьютер?
Сообщение iRiver »
На 10 минут. У себя менял на NGK - просто вкрутил и поехал, ничего не обнулял
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Доставал я тут как то форумчан вопросом про постоянно горящий индикатор неисправности датчика положения коленвала
ЭБУ введён постоянно в режим самодиагностки ибо так требует подключение бортового компьютера. Хоть у БК и есть функция удаления ошибок,но удаление этой ошибки давало эффект не надолго. Раз два дня она опять вылазила.
Прочитал тему симптомы,последствия выхода из строя и ремонт этого датчика. Поменял ЭБУ на другой (с контрактного мотора) с него же подготовил другой датчик и положил в багажник.
Грешил и на БК и на сигнализацию ибо симптомов его неправильной работы не проявлялось.
В один день варил глушитель и скинул клемму на 30 минут (хотя скидывал и до этого,а по инструкции достаточно на 15 минут)
После этого ошибка пропала и больше не появлялась вот уже почти три месяца.
Этот метод не действует на другие компы в авто
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Я обычно на ночь скидывал клемму. При этом, приходя в гараж (где-то вычитал) - поворачивал ключ в положение ON и START, включая свет и давя на тормоз.. Как-бы скидываеш остатки напряжения в кондёрах ЭБУ. Разумеется без АКБ.
После всего этого приходилось вновь обучать машину холостым.
И как иногда было замечено - это очень полезная штука - обнулять комп. Косвенные наблюдения показывали, что расход даже немного уменьшался и динамика увеличивалась.
Хотя, может, это плацебо.
Сам лямбду купил не так давно, но пока езжу с отключённой, ибо не уверен в правильности подключения. Лямбда - двупроводная. Инструкция не сильно прояснила ситуацию. Кто что скажет?
nosoff
Сообщение nosoff »
ViRuZzz писал(а): Сам лямбду купил не так давно, но пока езжу с отключённой, ибо не уверен в правильности подключения. Лямбда - двупроводная. Инструкция не сильно прояснила ситуацию. Кто что скажет?
Какие цвета проводов?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Там же инструкция к ней)
nosoff
Сообщение nosoff »
iRiver писал(а):Там же инструкция к ней)
У меня была, но на языке производителей BOSCH. Поехал к электрику и он подключил.
idled
Сообщение idled »
Так если двухпроводной, то один провод- масса, земля-ground, только на китайском можно не понять, но и то на рисунках обозначение заземления у всех одинаковое :) .
ViRuZzz писал(а):...
Как проверить роботоспособность лямда зонда? стр.5
Pajero JR 1997г. 5МКПП
nosoff
Сообщение nosoff »
idled писал(а): на рисунках обозначение заземления у всех одинаковое :).
Там в инструкции картинки в приципе отсутствовали
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
В гиперавто брал, мануал с картинками)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Взял от своего NTK (NGK) Инструкция на русском,правда плохо в сырости сохранилась.
Но по джуниору нарисовал стрелки соединения в таблице.
Лябда_10001.pdf
(1.62 МБ) 80 скачиваний
