Прошу совета по двигателю!
nwest
Двигатель:: 3,2 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро короткий 2002г.в
Сообщение nwest »
Добрый вечер!
Уже сломал мозг.
Предистория:
машина ездила пол дня. Потом оставил на часик на солнышке . завелась на 2 сек. и все....
Подкачивающий в норме. Сеточка чистая. Почему то плохо качает "лягушка"( минут 10 качал, так и не смог накачать).
Пробовал из банки запитаться напрямую. Ничего.
Самое главное- из обратки ТНВД- НИЧЕГО не льется!
Сканером ошибок не выявлено.
До этого заводилась не очень, что на хол , что на горячую ( 4-6 сек) все остальное в норме.
Правда стрелка тахометра не останавливалась на 750 об, а падала до 600 и поднималась до 750. Обороты не плавали, приемистость в норме. Расход тоже в пределах нормы.
Куда лезть дальше?
ЕГР заглушен, а до этого вычищен коллектор.
Паджеро 3, 3,2 Di-d, 2002г., коротыш
