Не дует кондер
- Дмитрий 737
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт New
Не дует кондер
Ребят подскажите, может кто в курсе, перестал дуть вентилятор в салоне и от печки и от кондера, никаких умирающих звуков не издавал, сам кондер вроде работает, на холостых обороты плавают как и раньше. Проверил предохранители все в норме. Провел не большое вскрытие под бардачком и под рулет и обнаружил тот факт что не приходит питание не на вентилятор не на резистор. Может кто в курсе что может быть? и где рыть?
- Армеец
Re: Не дует кондер
Предохранитель пропеллера поменяй - визуально можно и не увидеть, что он перегорел.
- Дмитрий 737
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: Не дует кондер
У тебя просто кондей или климат?
Как предположение - блок ETACS может дурить. Он же управляет всей этой требухой...
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Дмитрий 737
Re: Не дует кондер
У меня климат. Блок ETACS я так понимаю это блок предохранителей? отдельно там возможно его прозвонить? Но вообще я думаю что там завязано все и помимо колимата могло бы еще что нибудь не работать, или я не прав? а сколь вообще эта байда стоит?
- LightWriter
Re: Не дует кондер
ETACS стоит в салоне ПОД блоком предохранителей. Визуально они выполнены как единое целое. Как его звонить - знать не знаю. Наверно надо МУТом его смотреть.Дмитрий 737 писал(а):У меня климат. Блок ETACS я так понимаю это блок предохранителей? отдельно там возможно его прозвонить? Но вообще я думаю что там завязано все и помимо колимата могло бы еще что нибудь не работать, или я не прав? а сколь вообще эта байда стоит?
Помимо климата все остальное может работать. У меня он умирал постепенно. Сначала не работал привод замка багажника. Потом начались лаги со светом. Ну и т.д.
И еще раз повторюсь: ETACS - это всего лишь предположение. Вовсе не факт, что он окосел.
Вот он на картинке. №82542 http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20SENSOR
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Не дует кондер
Предостерегу, не включай кондер при неработающем вентиляторе салона. Есть риск повредить компрессор. Отремотируешь вентилятор и тогда смело включай.Дмитрий 737 писал(а):Ребят подскажите, может кто в курсе, перестал дуть вентилятор в салоне и от печки и от кондера, никаких умирающих звуков не издавал, сам кондер вроде работает, на холостых обороты плавают как и раньше. Проверил предохранители все в норме. Провел не большое вскрытие под бардачком и под рулет и обнаружил тот факт что не приходит питание не на вентилятор не на резистор. Может кто в курсе что может быть? и где рыть?
- Mark69
Re: Не дует кондер
Нахожусь в жарком регионе, перестал холодить кондер
Вчера включался компрессор, доп. вентилятор, поднимались обороты - дул теплым, сегодня при вкл. никаких реакций, только зеленый индикатор горит и дует горячий воздух
Во время заправки на чем заострить внимание? Есть ли какие тонкости?
зима бридж 7000 285х65х17
- Napic
Re: Не дует кондер
Масса фреона 650 граммMark69 писал(а):Нахожусь в жарком регионе, перестал холодить кондер
Объем масла всего 120 мл.
Фреон нужно откачать из системы и взвесить. Станет понятно сколько его было. Потом нужно из откаченного фреона отделить масло и определить его объем.
Потом обязательно отвакуумировать систему не менее 20 минут, залить все скачанное масло и залить 650 грамм фреона.
Если будут предлагать залить ПО ДЕФОЛТУ 50 мл масла не соглашайся. В системе всего 120 мл масла и все масло остается в деталях при скачивании фреона. С фреоном некоторое количество при скачивании уходит.
Сколько масла добавлять зависит от того сколько не хватает фреона и менялись ли элементы системы кондиционирования.
С избыточным маслом кондиционер хуже охлаждает и нагрузка на компрессор выше.
Поищи нормального специалиста со станцией по заправке по весам. У ОД не факт что есть такие специалисты.
- Mark69
Re: Не дует кондер
Спасибо Дружище!
Андрей А
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Re: Не дует кондер
Столкнулся на днях с подобной проблемой. Т.е. климат-контроль перестал охлаждать. После посещения соответствующих специалистов, было выявлено отсутствие хладогена в системе, по причине перетертого резинового шланга, проходящего снизу радиатора, вплотную с трубкой, по-моему, гидроусилителя. Перетерлось данное резинотехническое изделие об усики пружинного хомута, установленного на магистрали гидроусилителя. Пробег 45тыс. NMPS Калужской сборки. Если кому интересно могу выложить фото.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Re: Не дует кондер
Конечно, фото было бы интересно посмотреть. Возможно, тут у каждого второго такой хомут стоит. Надо бы взглянуть...
Aids42
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Re: Не дует кондер
обязательно выкладывай, наверное можно превентивно устранитьАндрей А писал(а):Столкнулся на днях с подобной проблемой. Т.е. климат-контроль перестал охлаждать. После посещения соответствующих специалистов, было выявлено отсутствие хладогена в системе, по причине перетертого резинового шланга, проходящего снизу радиатора, вплотную с трубкой, по-моему, гидроусилителя. Перетерлось данное резинотехническое изделие об усики пружинного хомута, установленного на магистрали гидроусилителя. Пробег 45тыс. NMPS Калужской сборки. Если кому интересно могу выложить фото.
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
