Высокочастотная вибрация двигателя при 900-1200 об/мин
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Доброго дня всем!
Некоторое время назад появилась(или только заметил?) вышеописанную вибрацию. Она явно ощущается при прогреве двигателя. Причем, как мне кажется(далее - кмк :) ), вначале эта вибрация ощущалась только на оборотах около 900 об/мин, а сейчас ее диапазон расширился до примерно 1200. Более того, ранее я ее не замечал в движении, а сейчас, когда двигатель работает в указанном диапазоне оборотов, вибрация стала ощущаться. По моим ощущениям, она в чём-то сравнима с вибрацией, вызванной "зубастой" и жесткой резиной, когда едешь на такой резине по асфальту. Примерно такие же ощущения возникают.. . Визуальный осмотр и попытки подергать "близлежащие" ролики и пр.движущиеся части двигателя причину не выявили, конечно же. ХЗ, какова причина этому.... . Мож наведете на нужную мысль? А то "я что-то очкую, Славик!"(с) ::-D: ::-[:
ЗЫ. Двигатель 3.8 литра, бензин. Пробег примерно 75 тыщ. км.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Высокочастотная вибрация двигателя при 900-1200 об/мин
Сообщение Lebed »
Резинки опоры АКПП?
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Резинки опоры АКПП?
Думаешь, именно третья опора просела?
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Посмотрел бы. Всяк они, резинки, с 07 года уже не резинки))
