Пружины,лестницу,расширители,проставки куплю
- VDVshnik
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. Mercedes W140
За реальные деньги куплю:
Пружины от 60 Сафаря
Лестницу нерж на ПII
Проставки для нелинейного бодика по моим размерам
Расширители арок на МПС
С уважением, Андрей.Диагностика,чип-тюнинг,автоэлектрик,прошивки ЭБУ на заказ(удаление EGR,DPF,катализатора,динамичная,итд). Ремонт двигателей и АКПП. +7 904-909-90-66,8(831)230-11-63
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Пружины,лестницу,расширители,проставки куплю
Вот ты загадочный какой! А по каким размерам-то? Кстати, с Днюхой тебя! Будь здрав и богат!VDVshnik писал(а): Проставки для нелинейного бодика по моим размерам
- VDVshnik
Спасибо! Все стандартно, кроме высоты, будет 6-0
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Ааа.. Т.е. надо 10 проставок или же 8 и пару шайб.VDVshnik писал(а):Спасибо! Все стандартно, кроме высоты, будет 6-0
- VDVshnik
10 без шайб
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Сложно выточить проставку толщиной 3.5 мм. Кстати, родная шайба (большая) как оказалось, примерно такой же толщины.VDVshnik писал(а):10 без шайб
- VDVshnik
60мм х 2
43.7мм х 2
29.4мм х 2
20.8мм х 2
3.6мм х 2 - я тоже думаю шайбой заменить
43.7мм х 2
29.4мм х 2
20.8мм х 2
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Все верно. Итого 8 проставок и 2 шайбы.VDVshnik писал(а):60мм х 2
43.7мм х 2
29.4мм х 2
20.8мм х 2
ЗЫ А где мой комплект 60-15 (мысли вслух)
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=129715VDVshnik писал(а):... куплю:
- VDVshnik
Спасибо
