Размер динамиков???
Добавлено: 11 дек 2006, 21:48
lancer396
Уважаемые! Подскажите размер акустики Монтеро 2002 года перед и зад??? И что за марка стоит штатная???
Добавлено: 11 дек 2006, 21:55
san
Спереди вроде 16 см, пищалки около 3,5 см. Сзади ИМХО тоже 16 см стоят. Насчет марки... есть у меня такое подозрение, что если снять динамики на них будет написано что-то типа Mitsubishi
Добавлено: 12 дек 2006, 05:51
bosso4
san писал(а):Спереди вроде 16 см, пищалки около 3,5 см. Сзади ИМХО тоже 16 см стоят. Насчет марки... есть у меня такое подозрение, что если снять динамики на них будет написано что-то типа Mitsubishi
Точно так.
При замене писчалки мона оставить. Я поставил коаксиальные динамики. У них доппищалки по центру. При замене никаких нюансов не выявилось.
Re: Размер динамиков???
Добавлено: 12 дек 2006, 14:36
Zamorov
lancer396 писал(а):Уважаемые! Подскажите размер акустики Монтеро 2002 года перед и зад??? И что за марка стоит штатная???
Введи vin своей машины на этом сайте http://www.dsm-garage.ru/mmc.html и получишь полный расклад по данной машине, оборудованию в т.ч. и по акустике!
Добавлено: 14 дек 2006, 12:11
alekg
Нет такого файла на нашем сервере...
Возможно, что Вы ошиблись в указании ссылки или он был удален...
Добавлено: 14 дек 2006, 16:19
Zamorov
Да действительно! :cry: Видимо удален или временно недоступен! Пару дней назад ссылка еще рабоала!!!К примеру!!
Идентификация
Рынок: USA
Vehicle Code Name (код автомобиля): [25E] - MONTERO SPORT
Модель: [K96W] - 3000/4WD
Классификация: [GRHEL2M ] - LS(WIDE),4FA/T FED
Код опций: A00
Декада выпуска: 2000-06-21 (1-ый день декады)
Двигатель
(6G72) SOHC с ГК. Балансир. вал - нет
Turbo charger - нет, Intercooler - нет
Клапанов: 24V (12 впускных, 12 выпускных). не GDI
Катализатор - есть, лямбда-зонд: 3
Пассивная и активная безопасность
ГУР - есть, АБС - есть
TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - есть
Подушки безопасности: водителя - есть, пассажира - есть, боковые - нет
Кондиционер - есть, Климат - нет
Трансмиссия
КПП: A/T V4A51-5-DIA,DHA3,DHA4
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.900)
Управляемая подвеска - нет
Задние тормоза: диски (15")
Опции
Салонный фильтр - нет, Люк - нет, ПТФ - нет
Электро стеклоподъемники: передние - есть, задние - есть.
Зеркала: электропривод - есть, память - нет
Сидения: электропривод - нет, память - нет, подогрев - нет.
Навигация - нет. Мультидисплей - нет. TV - нет
Музыка
Штатные громкоговорители:
передние - , передние в двери - (15W,16CM) (15W,16CM) (GRAY,3W,3.5CM (TWEETER)) (15W,16CM) (15W,16CM) (GRAY,3W,3.5CM (TWEETER)) (BROWN,3W,3.5CM (TWEETER))
задние (в полке) - , задние в двери - 15W,16CM
Ходовая
Амортизаторы: передние - MR316549, задние - MR374117
Пружины: передние - , задние - MR455629 (PINK-1,YELLOW-2)
Штатные диски: (TYPE KE,AL,16X7JJ).
Штатная резина: (P255/70R16 109 S)
Омыватели и очистители
Передние дворники: (BLACK,PASS.,500 мм.) (BLACK,DRIVER,500,W/FIN мм.)
Задний дворник: BLACK,425 мм.
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MR570354 - 80D26R-MF H/B).
Лампы головной фары: bulb MS820027 (12V-21/5W)
Основные расходники:
Свечи: SK16PR-A11 IFR5E11. Высоковольтные провода: MD371794.
Тормозные колодки: передние - MR389546, задние - дисковые MR389575 барабанные MR178827
Тормозные диски: передние - MB699716 (16"), задние - диск MB618797 (15")
Фильтр маслянный: MD352626 (CARTRIDGE TYPE (TORO)), водушный: MR571471 (NON WOVEN), топливный(наружный): MR239580
Добавлено: 18 дек 2006, 13:01
Zamorov
Всё ссылка уже работает! Только что проверял http://www.dsm-garage.ru/mmc.html
Добавлено: 06 июл 2007, 12:35
Oleg Rostovski
Хотел бы поставить динамики в переднюю панель,так как с завода небыло.Интересует размер.
Как я понял в монтеро он 16см.В паджеро спорт такие же ?
и какова допустимая толщина ?
Кто ставил просьба помочь.
Добавлено: 09 июл 2007, 10:06
karneli
Oleg Rostovski писал(а):Хотел бы поставить динамики в переднюю панель,так как с завода небыло.Интересует размер.
Про глубину динамикав ставь до 74 мм размер перед зад 165мм пищалкм меняй как только поменяеш.почуствуешь разницу я себе ставил HERTZ.
