Про лебедки.
- oasys
Re: Про лебедки.
Если в основном для города, то так ли сильно нужна эта ручка?
- МШУ
Re: Про лебедки.
Зачем тебе вообще ручка "тормоза"? Большая охота ощущать себя бурлаком при вытягивание троса?Жмешь реверс и выматываешь и тащишь трос одновременно.Mihey726 писал(а):Понял идея не прокатит, буду думать дальше. Может у кого есть фото скрыто установленной в штатный бампер П-2 рестайл лебёдки, как добирается до ручки размотки? Вариант раскурочить бампер не подходит машина в основном для города.
ИМХО: на всяких стремных лебедках,я бы ручку тормоза изначально фиксировал в положение ВКЛ,чтоб потом ,при эксплуатации не вышибало.
Единственная ПРАВИЛЬНАЯ ручка только на КомАпе- она фиксируется во "вкл"....все "флажки" живут своей жизнью.
ЗЫ Как Смайлик и грил- намотка в другую сторону=поломанный тормоз.
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Wagon 1992г,Pajero2 1998г.
Re: Про лебедки.
Ручка интересна потому, что я попробовал в холостую смотать\размотать полный трос мотор ощутимо нагрелся да и разматывается медленно. А в разблокированном состоянии разматывается вообще влёт. Начитавшись отзывов о китайских лебёдках есть мысль в случае использования разматывать весь трос до первого слоя чтобы облегчить жизнь лебёдке.
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Про лебедки.
Ежели электромотор греется без нагрузки=шо-то, где-то в нем не то
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Про лебедки.
+1igor1 писал(а):Ежели электромотор греется без нагрузки=шо-то, где-то в нем не то
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Про лебедки.
Эт ты про т-макс?МШУ писал(а): ИМХО: на всяких стремных лебедках,я бы ручку тормоза изначально фиксировал в положение ВКЛ,чтоб потом ,при эксплуатации не вышибало.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Dimix
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Про лебедки.
Вроде 9.5 побольше. В смысле размер.lesnik5000 писал(а):Чем отличается комап 9000 от комап 9,5?
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- МШУ
Re: Про лебедки.
Даааавно индикатор перегрева ставили только на 9.5.lesnik5000 писал(а):Чем отличается комап 9000 от комап 9,5?
Уже как пару лет и на 9.0.
Единственное преимущество 9.5 это наличие в линейке с индексом seal,типа герметичная,на барабане стоят сальники.
9.0 seal нет
По сути тяговое усилие отличается в 500 фунтов,т.е меньше 200 кг.
Но вот стойки( щеки) у 9.5 однозначно кондовее
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- МШУ
Re: Про лебедки.
Дык ты у каких продаванов инфу рыл?lesnik5000 писал(а):У МШУ более подробно чем у продаванов.
По мск- комап начал завозится сперва Росавто,кажись с2003 года,потом Борькой Павловым ( 4х4sport.ru)( где то с 2004 года). На тот момент Борис сидел в комнатушке 6 м2 и юзал 40 футовый контейнер,как склад .Леха Топор помнит .
Так что пральную инфу можно получить только у завозчиков, т.е эти две конторы,а не у дилеров.
ЗЫ Скажу больше- изначально завозит Крузак.ру,который во Владике - вот монстр
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- МШУ
Re: Про лебедки.
Ну и прально! На разницу 9.0 и 9.5 лучше полиспаст прикупить,кмк,толку больше будет
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Про лебедки.
Есть и он. Сразу снял всё для железа, и продал к концу сезона за полцены. И поставил всё для синтетики, сама веревка Виталия. На софтшаклы только не сподобился, пользуюсь 3 размерами шелесяк. Кароче кроил как мог, и в итоге собрал то, что нужно (за пару недель, а не годами!) и на треть дешевле чем пошел-купил. Десятка на ровном месте для меня существенна.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Re: Про лебедки.
Чтоб не плодить темы. Выбираю лебёдка, в соревнованиях участвовать не буду. Присматриваю вот эту
Лебедка электрическая T-max HEW-12500 X-Power
Кто знает её, стоит она своих денег или брать какой нибудь электро винч и хватит?
- SELENGER
Re: Про лебедки.
То же интересно )
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Если не часто пользовать, а значит не часто обслуживать, т осоветую с сальничками, к примеру тунгстен 8000
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
Re: Про лебедки.
Почитал, 12000 мощнее за счёт того, что медленнее? 8000 не слабая будет?Jenek писал(а):Если не часто пользовать, а значит не часто обслуживать, т осоветую с сальничками, к примеру тунгстен 8000
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
