Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
- Jigurda
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Еду забирать крокодила, 0304 вылечили, Плохо был отрегулирован ролик натяжитель. Вообщем все разобрали и заново как говорят по уму собрали (будем тестировать). Так же приговорили 3 лямды (2 передних и 1 заднею). Предлагают прошиться под евро 0. Вот здесь я в сомнениях, нужно гуглить, как наши машины с евро 0 ездят.
P.S. Может для ГБО евро 0 и лучше? Похоже с этим нужно переезжать в другую тему )
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Причина замены? были ошибки?Jigurda писал(а):Так же приговорили 3 лямды (2 передних и 1 заднею).
- Jigurda
Ошибки были. Они полу живые, что там с подогревом у них. Завтра поеду читать ошибки, но мне кажется 304 уже не будет, машину не "колбасит".GrifonII писал(а):Причина замены? были ошибки?Jigurda писал(а):Так же приговорили 3 лямды (2 передних и 1 заднею).
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Доброго времени суток всем! Подскажите кто знает.. Симптомы ДВС не колбасит на ХХ, запуск отличный и остывший и теплый, ошибка 0300 и 0125, машина ездит очень вяло после 2500 оборотов начинает вообще дергаться и глохнуть, и на бензе и на газу? Газ пробовал отсекать (исключить) полностью и все его примочки ГБО тоже. ЧТО С НЕЙ? Почему дерганья такие провода ВВ свечи примерно 20т.км. свежие. Где искать ? комутатор???
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
А ошибки и на бензе и на газу выскакивают? у меня туго ехало когда каталики умерли.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Вот тоже прикидываю, два авто у меня одинаковые в эксплуатации с пробегом 140т.км и 310т.км, на том что 310т.км катализатор воричный (большой) давно выкрошил уже, но там медленно тупеть начинала машинка и не ехала в итоге совсем +температура по ДВС до 100 подрастала, тут резко при движении хоп и все,Oko писал(а):А ошибки и на бензе и на газу выскакивают? у меня туго ехало когда каталики умерли.
Последний раз редактировалось TOY86RUS 25 окт 2023, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
- Jigurda
Подведу итог своего излечения:
И так, изначально появилась ошибка 0300, машину слегка подколбашивало на ХХ и была проблема с тягой. Через пару дней ошибка сменилась с 0300 на 0304 так и держалась она неделю до излечения.
Лечение:
Проблема была в плохой натяжке ремня ГРМ (все метки были в полном порядке), следовательно люфты на валах, которые и сбивали зажигание. Настроили ролик натяжитель, собрали все обратно, проехал уже 1000 км, 300 ошибок нет! Машину не колбасит! Тяга вернулась!
Лечение:
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
через пару недель отпишитесь, что-то сомнительно как-то решилось натяжкой ГРМ.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Jigurda
Конечно отпишусь.
Натяжки почти не было на ГРМ. Гидронатяжитель был полностью выдвинут на максимальный свой ход . Была неправильная установка натяжного ролика.
Надеюсь больше не вылезет данная ошибка.
Подниму. Сегодня заехал в тоннель под Ленинским проспектом и резко начало машину трясти ("троить"). Тахометр упал почти в 0, но она ехала!!! Выбрался из тоннеля, постоял в кармане, выключил, посмотрел в моторный отсек, постучал по колесам, хлопнул крышкой капота, завел, наладилось. Добрался до дома и снова затрясло. Включение-выключение не помогло.
Достал Эльм и считал коды. К привычным многолетним "обрыв цепи нагрева лямбды 2 2" и "негерметичности системы ..." добавились р0300-я и "неисправность лямбды 2 2" (точно код не помню p015х-какой-то).
Причем Эльм на заведенной показывает обороты 500+ (560), а на тахометре почти 0. Троит сильно.
Покурил эту тему. Почерпнул знаний.
1.Собираюсь начать с осмотра разъемов и замены коммутатора (где взять в Москве на Ю-В рабочий? Есть культурные разборки?), ибо сигнал на тахометр не соответствует реальным оборотам.
2. Попутно посмотрю на подсосы (как проверить? Раньше на совейских машинках пшикали в прокладки ВДшкой и наблюдали за изменением работы двугуна).
3. Потом буду смотреть метки ГРМ (но на это не грешу, так как после первого глюка в тоннеле все прошло примерно на 30 минут)
Если будут какие советы, приму с благодарностью. Не может ли это быть из-за полного выхода второй лямбды банка два из строя?
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Я так думал, что если с Мозгов через Эльм обороты нормальные показывает (видать с датчика коленвала снимает), а на тахометре неправильно, то это коммутатор (у него выход для тахометра). Вроде так тут писали.
- Алексей Владимирович
- Двигатель:: 6G72, 3л бензин/пропан-бутан, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г. в.
По поводу уже написанного. Сам имел подобную (по симптомам) проблему, сместился ротор датчика коленвала. Я проверил/поменял все, кроме этого узла, и угол зажигания не догадался проверить. Потом ротор покоцал датчик коленвала, начались проблемы с зажиганием (пропадал сигнал с датчика, сначала кратковременно, потом завестись сразу не мог, потом датчик стал работать только на холодную. после прогрева подыхал). В этот момент появилась ошибка датчиков коленвала и распредвала. Так что посмотреть в эту сторону - вообще-то хорошая идея. По поводу того, что проблема плавающая. Могло же совпасть, что ротор вставал в правильное положение, потом смещался? Ну, или если все-таки проблема в датчике, то тем более похоже на правду.
Насчет оборотов по тахометру. В моем случае при пропадании сигнала с датчика падала стрелка тахометра. Машина, если что, такая же. Так что, если я правильно понимаю, то стоит перепроверить информацию о коммутаторе.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Наберите в YouTube "дымогенератор своими руками для авто". Там все показано в многочисленных вариантах. Выберите себе приемлимый.EKorepanov писал(а): ↑ 2. Попутно посмотрю на подсосы (как проверить? Раньше на совейских машинках пшикали в прокладки ВДшкой и наблюдали за изменением работы двугуна).
Я бы с радостью проверил. Но ведь туда так просто не подлезешь? Глядел картинки замены датчика коленвала - полморды снято.Алексей Владимирович писал(а): ↑ Потом ротор покоцал датчик коленвала, начались проблемы с зажиганием (пропадал сигнал с датчика, сначала кратковременно, потом завестись сразу не мог, потом датчик стал работать только на холодную. после прогрева подыхал). В этот момент появилась ошибка датчиков коленвала и распредвала.
Или есть способ быстро проверить?
- Dimix
Да, полморды разбирать надо (ГУР, генератор, кондиционер, шкив коленвала, ремень ГРМ, шестерня ГРМ).EKorepanov писал(а): ↑ Я бы с радостью проверил. Но ведь туда так просто не подлезешь? Глядел картинки замены датчика коленвала - полморды снято.
Вот смещение ротора, наверное, можно определить по диагностическим приборам. Подозреваю, что смещение фаз газораспределения относительно расчетных значений должно хорошо определяться. Но сам не делал, так что это в теории. Но смещение ротора - это слишком маловероятный вариант, на мой взгляд. Это должен слегка ослабнуть болт коленвала (как у меня произошло, причем два раза). Не знаю, как его до меня затягивали, когда сам затянул по инструкции, больше такого не было.
- Chumahod
На своей машине герметичность впуска смотрю так:
-снимаю "хобот " который перед воздушным фильтром
-на ХХ закрываю ладонью впуск, двигатель должен заглохнуть.
Метод довольно действенный, т.е. даже при небольшой неплотности, например, вокруг ДМРВ - машина не глохнет
Промежуточный отчет. Заменил коммутатор. Поставил SAILING MBL30401818 за 2200 руб.EKorepanov писал(а): ↑ Подниму. Сегодня заехал в тоннель под Ленинским проспектом и резко начало машину трясти ("троить"). Тахометр упал почти в 0, но она ехала!!! Выбрался из тоннеля, постоял в кармане, выключил, посмотрел в моторный отсек, постучал по колесам, хлопнул крышкой капота, завел, наладилось. Добрался до дома и снова затрясло. Включение-выключение не помогло.
Вернуться к началу
Перед заменой прогрел машину и убедился, что после прогрева расколбас (троит) имеет место быть (на холодную нормально), ошибка p0300 присутствует. И стрелка тахометра повисает на одно деление выше 0, хотя ELM показывает 500+оборотов на холостом.
После замены двигатель работает нормально, пробная поездка удачно прошла. Крутил до 6000 оборотов.
Но заметил такую странную штуку (раньше не помню такого) - стрелка тахометра иногда дергается резко, ступенькой на одно деление. Т.е. нарастает плавно, а потом сразу раз и перескок на одну риску и что вверх, что вниз И достаточно часто - раз в 5-10 секунд.
Из ошибок осталась давнишняя по лямбде (p0161 - банк 2, лямбда 2). Она у меня давно.
Попутно отломал кусочек маленького разъема на коммутатор - не заметил проволочную скобу. Попутно "благодарил" японских инженеров, за неудобство замены. Пришлось открутить штук 10 разнокалиберных болтиков, чтобы долезть. Хорошо ничего не уронил в недра. Вспоминал Таврию, где коммутатор менялся за пару минут в костюме.
З.Ы. Понимаю, что коммутатор сам по себе не горит. Значит идет перегрузка где-то. На нашемарках обычно это были проблемы в высоковольтной части - увеличенные зазоры пробоя, проблемные свечи и т.п. Будем ждать как снова вылезет.
Дополню. Прошла неделя. Езжу. Потихоньку внушил себе, что все как и раньше. Походу перестал работать ELM - не могу подключиться к нему по блютусу. Странно как-то.
Еще дополню. Прошел месяц. Езжу. Адаптировался и уверовал, что все как раньше. Чем себя и утешаю. ELM работает.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Всем, привет
Выскакивает ошибка p0300, движок троит, тупит. Даешь больше газу происходит толчок обороты резко возрастают, машине становится легче.
Когда стоишь работает на холостых бывает обороты падают и начинает троить, потом сами подскакивают примерно до 1200 и падают до 800-900 троение уходит.
Итого что сделано:
Замена бензонасоса
Замена топливного фильтра
Чистка снятых форсунок
Замена свечей
Замена проводов.
Результата нет…
Куда копать, что еще можно проверть?
Итого что сделано:
Замена бензонасоса
Замена свечей
Замена проводов.
Результата нет…
