Страница 1 из 9
Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Добавлено: 18 авг 2014, 15:50
MAKSIMYS
Доброго времени суток, коллеги!
Такая вот проблема у меня появилась неожиданно: ехал с рыбалки сегодня утром, на трассе не ускоряясь двигаясь равномерно и размеренно около 90-100 км.ч. выскочила ошибка. Сейчас сходил комп подключил через ELM327 показал ошибку Р0300. Почитав про нее на форуме решил скинуть и завести снова. Через программу скинул, завожу двигатель она тут же появляется. Двигатель троит и колбасит по страшному. Холостых даже меньше 500 об.
Знаю что на сайте много писали про эту ошибку и поиском пользоваться научился уже, но ребят прошу дельного совета. Кому что реально помогло???
Что посмотреть для начала? Как решали эту проблему с аналогичными симптомами. Машина нужна срочно, а она не едет.
Свечи, провода, ГРМ менялось в августе 2013, с тех пор проехал около 20 тыр.
Помогите, а!!! Пожалуйста!
Re: Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Добавлено: 18 авг 2014, 15:55
mishanadry
у меня это прошло после замены грм (перескочил на зуб), чистки форсунок замены свечей. ну я думаю бензин все же залил не хороший, слей, скинь ошибку, пробуй заново... либо где то подсос воздуха
Добавлено: 18 авг 2014, 17:03
MAKSIMYS
Бензин всегда заливаю на одной заправке. Перед поездкой заправлялся. Но ведь проехал на этом бензине километров 150 наверное и тут вдруг=(((
Добавлено: 18 авг 2014, 17:26
Barsilla
Сам вчера утром словил такую, когда после жд переезда стартовал за друзьями. Загорелся чек, но не было изменения в динамике и работе двигателя. Потом подрубил сканер, посмотрел что за ошибка и скинул ее. Больше не появлялась
Добавлено: 18 авг 2014, 19:05
MAKSIMYS
Я ее скидываю через комп, но после того она сразу появляется! Ребят помогите!!!
Добавлено: 18 авг 2014, 20:30
Maksus
Может быть из-за: коммутатор, катушки зажигания их 3 шт
мне помогла замена коммутатора
Добавлено: 19 авг 2014, 11:49
MAKSIMYS
Maksus, а какой комутатор ставил оригинальный, новый? Проблемы такие же были?
Добавлено: 19 авг 2014, 12:43
Hemul
У меня в данной ситуации оказалось что прогорел клапан на прошлом движке((
Добавлено: 19 авг 2014, 14:31
Maksus
MAKSIMYS писал(а):Maksus, а какой комутатор ставил оригинальный, новый? Проблемы такие же были?
на холостых глох, приходилось держать обороты педалью на светофорах, мотор колбасило. Считали ошибки была только P0300 множественные пропуски зажигания (как-то так она расшифровывается) на форуме нашел темку с похожей бедой, купил на разборе коммутатор и проблема ушла. По диагностике выявили что не было сигнала на одну катушку от коммутатора не работало два цилиндра.
Добавлено: 19 авг 2014, 14:55
MAKSIMYS
Hemul, дай Бог чтоб не было такого!!!
Добавлено: 19 авг 2014, 20:51
MAKSIMYS
что больше ни кто совета не даст?
Добавлено: 20 авг 2014, 12:44
Kuznec
Наиболее вероятен коммутатор. Была байда один - в один. В сервисе тестится осцилографом на ура. Либо попробуй найти с форума ребят в Архангельске, перебросить и потестить коммутатор с другого движка - 10 минут.
Добавлено: 20 авг 2014, 14:31
mehanik
свечи и провода оригинал?
Добавлено: 21 авг 2014, 00:50
MAKSIMYS
Свечи и провода оригинал, ровно год назад менял
Добавлено: 21 авг 2014, 00:52
MAKSIMYS
Ребят, А коммутатор самому реально проверить???
Добавлено: 21 авг 2014, 01:19
MAKSIMYS
Kuznec, попробовать можно, но вот кто захочет курочить свою машину
Добавлено: 21 авг 2014, 20:53
MAKSIMYS
Kuznec, а коммутатор быстро снимается? Есть где нибудь пособие как его перекинуть с машины на машину?
Добавлено: 22 авг 2014, 21:34
MAKSIMYS
Ауууу коллеги!!! Помощь ещё нужна. Подскажите что ещё сделать с машиной!!! Вчера помыл бак, промыл фильтр сетку(новой небыло, она не старая у меня почти чистая), поменял большой фильтр, поменял воздушный фильтр, промыл дроссель. Ничего не помогает!!! Куда ещё сползать, дайте совет, ну пожалуйста!!!
Добавлено: 23 авг 2014, 01:00
Lukich111
В форсунки, в давление бензина, в катализатор. По степени усложнения я бы начал с замены коммутатора, затем мытье и инспекция форсунок, ну, там уже компрессию померить можно, т.к все будет разобрано сверху.
Добавлено: 23 авг 2014, 18:17
MAKSIMYS
Всем спасибо за советы!!! Сегодня после всего проделанного до этого, вышел скинул ошибку Р0300 и проблема ушла, завел дал поработать на холостых минут 15 и все гуд!!! Ура!!! Прокатился км 10 по трассе, полет нормальный, работает хорошо, ошибка не вылезла больше. В запас осталась прокладка дросселя!На будущее пригодится=)
