нужен совет GDI 3.5 накрылся насос
Добавлено: 18 авг 2014, 21:46
greek
Добрый вечер Ув. одноклубники
Будьте любезны поделитесь опытом;
накрылся движок 3.5 GDI
купил контрактный,голый,собрали поставили завели,все в норме,без шума шептал..
поработал минуту,пропустила помпа заглушили,разобрали поменяли,завели,заклинил термостат поднялась температура до 130,заморгала лампа давления масла,заглушили,поменяли термостат,утром сняли датчик давления масла прикрутили манометр,завели давление 0.3.
поменять насос?
ИЛИ...
Re: нужен совет GDI 3.5
Добавлено: 18 авг 2014, 22:16
ЯпонеЦ
Вернуть этот хлам по возможности продавцу....
Добавлено: 18 авг 2014, 22:22
greek
была бы такая возможность..купили и отправили с европы.
Добавлено: 18 авг 2014, 22:28
ЯпонеЦ
А что с твоим моторм? Может его отремонтировать?
Добавлено: 18 авг 2014, 22:31
greek
застучал,шас у меня два мотора!
Добавлено: 18 авг 2014, 22:34
greek
ваше мнение,накрылся насос,шатуны,коренные,вал,успели накрыться?
Re: нужен совет GDI 3.5 накрылся насос
Добавлено: 18 авг 2014, 22:48
DDT
Нужно вскрывать,смотреть вкладыши.. по их состоянию всё станет ясно.
Добавлено: 18 авг 2014, 22:54
greek
вынимать мотор или скидывать картер?
после снятия картера надо снимать вкладышь или на наличае шата проверить?
Добавлено: 18 авг 2014, 23:06
Скороход
greek писал(а):вынимать мотор или скидывать картер?
Да не надо ничего снимать .Ты еще послушай они понарассказывают тут историй.У них чуть что сразу замена акпп или мотора.На 3.5 это нормальная болячка когда загорается лампа давления масла.Порой форум .Сто раз уже про это писали.
Добавлено: 18 авг 2014, 23:09
greek
утешил
два митсу и на два движка попал di-d i gdi
что советуешь?
Добавлено: 18 авг 2014, 23:11
Скороход
Слей старое масло ,только ничего не промывай и залей 0 w 60.
Добавлено: 18 авг 2014, 23:20
greek
а что из за масла может насос не работать?
масло было залито 10w40 поработал 10 минут и слил.
Добавлено: 18 авг 2014, 23:36
Скороход
greek писал(а):а что из за масла может насос не работать?
Форум копай .Все 300 раз описано.
Добавлено: 18 авг 2014, 23:39
greek
форум капал,и у вас прошу совета;
как быть?
Добавлено: 18 авг 2014, 23:42
Скороход
Залить масло и ездить.
Добавлено: 18 авг 2014, 23:44
greek
Дай Бог чтоб все так просто было,завтра отпишусь.
Добавлено: 19 авг 2014, 09:01
ЯпонеЦ
В первом сообщении написано что мех манометром мерили 0,3 на хх, это очень мало 1/3 от нормы... Писали про несправность датчиков, а тут явно мех поломка, да и мотор у которого прогнили пробки (в Европе еще ) сложно назвать нормальным...
Добавлено: 19 авг 2014, 09:15
Скороход
Японец,это все твои версии и не более))) А у меня личный опыт.
Добавлено: 19 авг 2014, 12:06
ЯпонеЦ
Скороход писал(а):Японец,это все твои версии и не более))) А у меня личный опыт.
А здесь могу быть только версии, чтобы дать оценку мотору, его надо видеть и слышать....
Добавлено: 19 авг 2014, 17:25
greek
японец прав,а видели сегодня следующее;
вкладыши и вал мать их за ногу под замену,в картере грязь.
достал блок в сборе,собираемся из двух собрать что то,думаю получится
какие могут быть подводные камни?
