Изучаю спрос
Добавлено: 20 авг 2014, 03:38
Итак...
Прошу прощения за долгие и непонятные метания, но Джуниор, в итоге, пилиться не будет... Джуниор продается целиком как есть. Для спорта был куплен Джим в кузове JA22.
Посему, все что ниже - в активной продаже.
Миник в 58м кузове:
- подрамник - 1000
- чулок моста БЕЗ АБСный - хз
- полуоси - хз
- барабаны - хз
- колодки - хз
- стаб от 58го кузова - 500
- подключайка - 1000
Джуниор:
- левый рычаг с реактивкой - 500
- радиатор кондея + трубочки от компрессора и до салона - 500
- вентилятор кондея - 500
- 2 китайские туманки, с лампочками, светят классно - 500
- планка куда крепятся туманки - 1000
- передний редуктор 4.3 (задний не предлагаю, ибо гудел, хотя и он есть) - 1000
- всякие пластиковые штуки из-под капота и патрубки (с надписью 1100 и чего там еще было?) - 500
- железная планка под решеткой - 1000
- штатный чейнджер (неужели кто-то пользуется штатным магнитофоном?)))
- запаска летняя на штатном диске - 1500
- комплект классной также штатной ковки от Энкей на 15 (поцарапанная, но ровная, без трещин и т.д.) - 5000
- еще один комплект литья на 15 - 2000
- стаб + длинные линки под лифт - 1000
- черные пружины от СР-В - 1000
- штатные пружины перед (проехали тыщу, не больше) - 2000
- штатные пружины зад (проехали тыщи 2 или 3) - 1000
- штатные задние аморты (проехали тыщи 2 или 3) - 2500
- вискомуфта (брал себе у Ромы, но причина была не в ней, так и лежала в зипе) - 2000
- генератор на 70 А/ч - 1000
- проставки на 25мм - 1000
- передние диски вентилируемые - 500
- передние суппорта с новыми колодками - 500
Добавлять и удалять буду в первом сообщении.
Фото пока все что есть. Если что-то отдельно надо - говорите.
Если не из Владивостока - доставка ваша.
Миник в 58м кузове:
- подрамник - 1000
- полуоси - хз
- барабаны - хз
- колодки - хз
Джуниор:
