Суть проблемы примерно месяц назад на ХХ начала гореть лампочка АКБ на панели! Заехал к мастерам сказали ремонтировать генератор! По случайности у знакомых нашел генератор (как мне сказали он рабочий зарядку дает исправно единственный минус он не заводил с пульта) забрал поставил сам! Запустил все окей лампочка не загорается, да и шум работы генератора в колонках пропал! На утро следующего дня плохой запуск ДВС ( не с пол оборота как обычно)! Такой момент на родном генераторе при включении зажигании был щелчок реле, и через секунд 5-7 отщелкивало и потом запуск с полоборота! На этом же ген-ре при включении зажигания щелчок и буквально через секунду отщелкивает и потом запуск с первого раза но с трудом! УУУУХ все! Ну вобщем то и суть проблемы хочу узнать проблема в генераторе или в чем то еще! Кто говорит что проблема в реле, кто свечах накала, кто в генераторе то что диодный мост замыкает ( надо поставить от своего старого)! Прошу сильно не судить на форуме первый день и соотвественно первая тема! Заранее спасибо!!!
Плохо заводится после замены генератора!
a302dln
- Двигатель:: 4m40,дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 поколение
Приветствую форумчане! У меня Паджеро 95 год двигатель 4м40 (2800) АКПП правый руль, коротыш! ТНВД механика!
Re: Плохо заводится после замены генератора!
Это не генератор. Смотрите свечи.
И ещё. При установки ремней двигатель в обратную сторону не вращали?
a302dln
А если свечи то почему после замены генератора? или так совпало?
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Как генератор может заводить с пульта? После замены генератора мерили ли напряжение бортовой сети? Чему оно равно(в цифрах), утечку тока с аккамулятора при выключенных потребителях и обесточенной сети?a302dln писал(а): (как мне сказали он рабочий зарядку дает исправно единственный минус он не заводил с пульта)
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
a302dln
Как генератор может заводить с пульта? После замены генератора мерили ли напряжение бортовой сети? Чему оно равно(в цифрах), утечку тока с аккамулятора при выключенных потребителях и обесточенной сети?[/quote]
Утечки нету! Замеры не делали! Из-за генератора не заводился с пульта ( просто цитирую что мне сказали)! А я завожу всегда с ключа
- ЯпонеЦ
Промерьте напряжение на рабочей машине при включенных потребителях и без, цифры потом огласите...
- ЯпонеЦ
