Предположительно перегрев тнвд
Добавлено: 23 авг 2014, 14:53
Romul111
Ситуация следующая - машина pajero 2 с дрыгателем 4м40 97г., при прогреве двигателя на трассе, особенно когда жарко на улице, происходит снижение оборотов двигателя вплоть до полной обстановки. Остынет - заводится и далее до прогрева. Помогает обливание тнвд водой, но опять до нагрева. Температура двигателя прогретого в норме. Предположительно имееет место перегрев тнвд. Из-за чего он может происходить и как с этим бороться? Спасибо.
Re: Предположительно перегрев тнвд
Добавлено: 23 авг 2014, 19:41
rover
Romul111 писал(а):Ситуация следующая - машина pajero 2 с дрыгателем 4м40 97г., при прогреве двигателя на трассе, особенно когда жарко на улице, происходит снижение оборотов двигателя вплоть до полной обстановки. Остынет - заводится и далее до прогрева. Помогает обливание тнвд водой, но опять до нагрева. Температура двигателя прогретого в норме. Предположительно имееет место перегрев тнвд. Из-за чего он может происходить и как с этим бороться? Спасибо.
Плунжерная пара.Замена.
Добавлено: 23 авг 2014, 20:40
GeWork
А есть информация, или список деталей? Ну помимо плунжера.
Добавлено: 24 авг 2014, 06:31
rover
GeWork писал(а):А есть информация, или список деталей? Ну помимо плунжера.
146403-4920 9 461 615 358, П.П. Остальное вскрытие покажет.
