Идут ли на паджеро 2.5 мосты от паджеро 2.8 срочно!!
Добавлено: 24 авг 2014, 17:50
aivik
очень надо стоит машина в деревне а по близости только эти масты, можно ли поставить на паджеро 2.5 дизель оба моста от паджеро 2.8
оба 5ти дверки
Re: Идут ли на паджеро 2.5 мосты от паджеро 2.8 срочно!!
Добавлено: 24 авг 2014, 20:51
Саня
в месте с карданами как вариант
Добавлено: 25 авг 2014, 04:41
Жипер
Саня= писал(а):в месте с карданами как вариант
Никак вообще.
Карданы от 2.8 не влезут в раздатку 2.5.
Это не считая того, что они и длиной разные.
Добавлено: 25 авг 2014, 08:08
Саня
тебе сенсей виднее
Добавлено: 29 авг 2014, 14:08
ПаджероВод
Добрый день!
Имеем Паджерика в подписи, ломал на нем мост. Поставил на него задний мост от Паджерика с двигателем 6G74. Кардан менял, так как фланцы от старого не подходили. Передний остался родной.
Добавлено: 09 окт 2014, 02:18
DEN4ik28
Можно только флянец заднего моста токорю отдать надо на дороботку
Добавлено: 09 окт 2014, 03:03
Жипер
DEN4ik28 писал(а):Можно только флянец заднего моста токорю отдать надо на дороботку
Ага, в деревне, где нет з\ч, есть токарь с координатным станком. :]:-O:
Или отверстия "дрелью" сверлить?
Я понимаю такую залепу чтоб доехать, но тут собираются ставить "навсегда".
Хвостовик переднего 8" редуктора 4м40, длиннее чем у 7" 4д56.
Соответственно кардан нужно резать, ибо может банально развалить раздатку.
Добавлено: 09 окт 2014, 08:12
ПаджероВод
Кардан не резал, поставил другой.
