АКПП перегрев
Добавлено: 24 авг 2014, 21:00
Чингачгук
Ребят есть проблема. Выезжал недавно в горы и при подъеме на перевал начала прыгать стрелка спидометра потом загорелась лампочка A/T temp и загорелся чек. Начал спуск и лампочка погасла и спидометр начал работать нормально. Чек остался. Все эти аномальные явления никак на работе машины не сказались. Машину не дергало, не глохла. Заехал на диагностику мастер сказал, что показало ошибку коробки, а именно неисправность спидометра. Ошибки стер. После, все эти прыгания и моргания повторились при втором выезде в горы. Поднимался оба раза при включенной раздатке на 4 L. Рычаг селектора был на L. Не знаю, что и как. Подъем в гору был затяжной, примерно 4 км. Подскажите кто сталкивался, что может быть.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 24 авг 2014, 21:26
Олег 13
ты год машины напиши))) тогда спецы может и помогут, а пока объясни - у тебя задне приводной? ты 4 тем более 4L зачем включал? скользко было?
посмотрел по сообщениям.. у тебя 2001г .. у тебя жесткое подключение передка(то есть в всех положениях кроме 2Н у нас полный привод какгбуто с включенной межосевой блокировкой(точнее у нас там нет нечего он тупо жестко подключается), так что 4H-4L включаются только на скользком покрытии!!!на твердом покрытии да еще с поворотами -смерть раздатке!!!
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 24 авг 2014, 22:23
Чингачгук
Машина 2001 года. Полный привод. 4 L включал потому что был подъем очень крутой. На заднем приводе буксовал. Дорога гравийная была.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 25 авг 2014, 12:15
<Вавил>
На крутом пыльном грунтовом подьеме ничего не будет раздатке. И то что перегрелась - не мудрено. На L гидрик не блокируется и перелопачивает масло только в путь! Радиатор трэба!
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 25 авг 2014, 12:58
saper31
2 ТС
L на крутом подъеме - то что надо, подогрел коробас - норма. По спидометру - смотри датчик скорости/окисление контактов на клемме.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 26 авг 2014, 10:19
Чингачгук
датчик в охлажденном режиме работает нормально. Меня смущает, что когда коробка нагревается стрелка спидометра начинает прыгать. может кто то сталкивался с этим.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 26 авг 2014, 12:19
saper31
Чингачгук писал(а):датчик в охлажденном режиме работает нормально. Меня смущает, что когда коробка нагревается стрелка спидометра начинает прыгать. может кто то сталкивался с этим.
Меня смущает, что тебя смущает. Датчик скорости/ или плохой контакт- проводка/ или окисление контактов. Посмотри. А если лень - не смотри. Больше вопросов задавай и само пройдет (после продажи авто)! Лампа а/т темп к спидометру отношения не имеет. Датчик скорости стоит в раздатке. При повышении температуры в раздатке от нагрева КПП возможен вышеизложенный косяк.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 27 авг 2014, 22:03
Чингачгук
В общем почитал я тут и решил ставить дополнительный радиатор с вентилятором. Надеюсь косяк уйдет. Как поставлю выложу фото. А еще сегодня загнал свой чингачгук на обработку дна и рамы. Мастер то и дело пытался меня уговорить почистить пескоструем, но цена больно кусалась (15 косарей) и я решил отказаться и сделать только обработку. Цена удовольствия 6 кусков.посмотрим завтра что получится.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 27 авг 2014, 22:10
Dimix
ты эта, масло в акпп поменяй.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 27 авг 2014, 22:32
saper31
Чингачгук писал(а):В общем почитал я тут и решил ставить дополнительный радиатор с вентилятором. Надеюсь косяк уйдет.
Два раза на горку заехал и сразу допы? Ну, радик и вентокрыл. Начало бодрит!
А если косяк не уйдет? Что будешь ставить? Ааа, дай угадаю - радиатор на рейлинги, на него пропеллер с самолета (и к нему дополнительный топливный бак литров на 500) с приводом от бензопилы!
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 27 авг 2014, 23:16
Pushkin
Чингачгук писал(а):В общем почитал я тут и решил ставить дополнительный радиатор с вентилятором. Надеюсь косяк уйдет. Как поставлю выложу фото. А еще сегодня загнал свой чингачгук на обработку дна и рамы. Мастер то и дело пытался меня уговорить почистить пескоструем, но цена больно кусалась (15 косарей) и я решил отказаться и сделать только обработку. Цена удовольствия 6 кусков.посмотрим завтра что получится.
Поставь радиатор ГУРа от волги под бампер и незаморачивайся.
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 27 авг 2014, 23:32
Dimix
вам хорошо...места под бампером ВАГОН...я месяц дудку не мог приладить... места НЕТ
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 28 авг 2014, 00:33
saper31
Ну ладно, про спидометр я так понял отставить. Но откуда мысли сразу что-то в авто инородное втулить? Подогрев коробки на подъеме дело нормальное (писал уже). В штате на коробасе есть радиатор, ну теплообменник, если что. Вот Dimix толковый дал совет, я-бы еще уточнил: для начала уровень масла глянуть, потом его замена и фильтр. Ставили люди и вентокрылы (потом снимали) и допрадиаторы... Да и обсуждали тут это... Но хозяин-барин!
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 28 авг 2014, 00:39
saper31
Dimix писал(а):вам хорошо...места под бампером ВАГОН...я месяц дудку не мог приладить... места НЕТ
У нас места=как и у тебя. Или у тубя такая дудка?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... BD+%D1%829
Заодно и поржи
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 28 авг 2014, 08:12
Dimix
saper31 писал(а):Dimix писал(а):вам хорошо...места под бампером ВАГОН...я месяц дудку не мог приладить... места НЕТ
не, у меня жИлезный бампер, лепетка, за фальш решеткой доп радик акпп...
Re: АКПП перегрев
Добавлено: 28 авг 2014, 10:46
saper31
Dimix писал(а):saper31 писал(а):Dimix писал(а):вам хорошо...места под бампером ВАГОН...я месяц дудку не мог приладить... места НЕТ
Тогда понятно
