Стрелка одометра упала и не реагирует
Добавлено: 25 авг 2014, 09:54
Pe6eHoK
Всем привет.
Уже не знаю где искать проблему.
После подключения диагноста (iOBD2) и считывания ошибок получилась такая дребедень.
Сам километраж на одометре наматывается при езде. Тахометр работает исправно
Помогите советом, товарищи.
Re: Стрелка одометра упала и не реагирует
Добавлено: 25 авг 2014, 12:07
saper31
Предположения по типу "если нет":
Отключи аккумулятор, разряди кондеры.
Звездани рукой по торпедо в районе приборки.
Сними фишку с датчика скорости, если стрелка на 0 - косячит датчик скорости.
Сними приборку (отключи).
Если стрелка зашкалена - замена/ремонт спидометра, если вернулась на 0 - проводка.
Добавлено: 27 авг 2014, 10:31
Pe6eHoK
saper31 писал(а):Предположения по типу "если нет":
Проблема решилась.
Пошел пошагово согласно твоим рекомендациям.
1) Снял клему, выждал 10 минут.
2) посмотрел на стрелку, она все в том же положении.(клемма снята)
3) Легкий не навязчивый удар по приборке и стрелка улетела обратно.
Спасибо.
Перед этим поехал в сервис, но так как я мало им доверяю решил услышать их диагноз.
А диагноз получился очень интерестный, посмотрев на приборку сразу услышал приговор "ЗАМЕНА".
Развернулся и уехал.
Добавлено: 27 авг 2014, 14:50
saper31
Pe6eHoK писал(а):saper31 писал(а):Предположения по типу "если нет":
Проблема решилась.
Спасибо.
Ураааа! Форум рулит, сервис - нет
