Номера по каталогу и картинки именно тех датчиков, что ищу я:
MB 668261 FR MB 668263 RR MB 928200 FL MB 668262 RL Как проверить датчик ABS, если кто не в курсе
1. Нужно измерить величину сопротивления между выводами датчика (рис. 14E0096);
Номинальные значения из мануала:
- Сопротивление датчика частоты вращения переднего колеса: 0,9-1,1 кОм
- Сопротивление датчика частоты вращения заднего колеса: 1,3-2,1 кОм
2. Нужно измерить величину сопротивления между выводами датчика и корпусом датчика (рис. 14N0295).
- Сопротивление между выводами и корпусом датчика: 100 кОм или больше. Если внутренне сопротивление датчика частоты вращения колеса не соответствует
номинальному значению, то такой датчик надо выкинуть в помойку))))
