				Течь масла
				Добавлено: 12 дек 2006, 20:31
				 Gena-PL
				Привет!
течет в месте,где трубка щупа входит в блок,чо советнете?
				Добавлено: 12 дек 2006, 22:48
				 KV2
				поменять резиновое уплотнительое колечко, и проверить давление картерных газов.
				Добавлено: 13 дек 2006, 04:31
				 ganaa
				трубку можно посадить на герметик
				Добавлено: 15 дек 2006, 19:02
				 Gena-PL
				кто-то уже пытался герметиком мазать.а колечко-гдеж его взять?
				Добавлено: 17 дек 2006, 12:17
				 Nbf
				Gena-PL писал(а):кто-то уже пытался герметиком мазать?
Пытался. 5000 км - полет нормальный.
				Добавлено: 17 дек 2006, 16:13
				 Gena-PL
 ...помажу
				Re: Течь масла
				Добавлено: 04 янв 2010, 21:49
				 Санёк Pajero
				ну что паджероводы  кто менял эту резинуку или герметик лучше
и как эту самую трубку вытащить с блока
Заранее спасибо
				Re: Течь масла
				Добавлено: 05 янв 2010, 02:41
				 vvsaraev1959
				Сажал на герметик
				Re: Течь масла
				Добавлено: 05 янв 2010, 10:53
				 Санёк Pajero
				О огромное спасибо седня попробую
				Re: Течь масла
				Добавлено: 06 янв 2010, 09:20
				 AntonR
				Если резинового колечка под рукой нет а сделать надо срочно, то можно обмотать это место трубки фум-лентой, обмазать герметиком и вставить на место. У меня полет нормальный.
				Re: Течь масла
				Добавлено: 22 янв 2010, 22:10
				 gazelist825
				KV2 как проверить давление картерных газов???
				Re: Течь масла
				Добавлено: 23 янв 2010, 10:23
				 Санёк Pajero
				поменял на резиночку от смесителя подошла в идеал стоит 50коп
gazelist825-сними сапул на воздухане и проверь
и пропиши снизу авто и двиг,так проще общаться будет
