мост блокируется, датчик в норме, пиктограмма моргает.
Добавлено: 27 авг 2014, 20:37
Добрый вечер.Владею Спортом 2. выпуск2010. 2.5 дизель..Началась байда с блокировкой заднего диференциала.
при блокировке заднего дифференциала пиктограмма блокировки моргает мост блокируется а лампочка моргает .От датчика до разьема все проверил(возле раздатки) все видно включил выключил(проверил тестером) нашел блок управления блокировкой дифа (за бордачком стоит, его снял) вроде работает.Нужно распиновку по этим двум разьемам ( два блока которые стоят за бордачком (номер по книжке 2 и 13))Думаю туда приходит провода с датчика блокировки заднего дифференциала.(который вставляется в задний мост.)Насос воздух качает.и останавливается утечки воздуха нет
(есть мысль что где-то нет контакта (обрыв,вылетел контак сгнил провод). Прошу помощи по распиновке.где искать эти провода с датчика.
